Автор: rootaf , 17 декабря 2015
Здравствуйте.
ноутбук Sony vgn-ar31mr
На экране появилась вертикальная полоска. Одна. Очень тонкая. Цвет: салатовый.
Во время просмотра фильма во весь экран, сперва эта полоска то появлялась то пропадала. Не придал значения т.к. подумал это такая запись фильма. Затем, когда полоса появилась на долго, закрыл проигрыватель, а полоса уже осталась на совсем.
Подскажите, это видео-карта, шлейф или матрица?
Выглядит приблизительно вот так, как на картинке, но только 1 шт. очень тонкая...
Куда копать?
Паста менялась буквально месяц назад. Вентилятор крутится. Перегревы не наблюдались.
Серьезное ПО не используется. Ноут служит для просмотра ТВ т.к. имеет встроенный ТВ тюнер и фильмов из интернет.
http://it-like.ru/wp-content/uploads/2012/07/vertikalnyie_polosyi_raznyih_cvetov_na_monitore.jpg
Re3Ver
10 лет 10 месяцев назад
К внешнему монитору подключали?
rootaf
Вот только что проверил. Все хорошо с внешним монитором.
rootaf
Почитал статьи, где говорится, что нужно открывать и закрывать экран, чтобы определить, члейф ли является проблемой. Открывал, закрывал. Полоска на том же месте, без каких либо изменений. Значит не шлейф?
Остается думать на матрицу?...
Подскажите пожалуйста, такая матрица с 2мя лампами на много дороже тех, что обычные, с одной лампой.
И нужно ли брать другую матрицу, по качеству (оригинал Sony) или можно от любых других ноутбуков?
Стоит ли рассматривать вариант БУ матриц?
AVX
разобрать надо крышку ноута (где матрица) и (при отключенном аккумуляторе и заряднике!) вытащить-вставить разъём lvds. Но думаю, слишком мала вероятность, что из-за шлейфа или разъёма появится ровно одна полоса. На 99%, что матрица неисправна. Иногда можно вылечить, нажимая в местах приклейки шлейфа стекла к плате матрицы (но точно также можно окончательно добить - дело случая). Я бы купил подходящую по сигнальным параметрам и разрешению матрицу (конечно, чтобы и питание совпало), но уже LED, того же размера (если вообще получится найти), и соответствующий переходник в комплекте - и заменить. На других ноутах проделывал такое, но может быть нюанс с невозможностью регулировки яркости подсветки после замены.
rootaf
AVX, пробовал разобрать. Отключать шлейф от разъема на матрице. Эффекта никакого.
Пробовал изгибать слегка, надавливать на разные части матрицы в снятом положении - тоже ничего. Полоска как была так и остается.
Уж больше в интернете стращают, на предмет того, что если полосы - то все, в помойку. Не ремонтируются. Не лечится. и т д.
С другой стороны, полно видео роликов, где спецы чинят такие матрицы, разбирая их вплоть до разъединения всех слоев и пайки всех тонких шлейфов что к стеклу матрицы идут. Под микроскопом конечно же.
И много положительных результатов.
Возможно, нужно спец-оборудование, хорошие руки и желание... Надеюсь, найти спеца на починку.
Еще говорят прогрев феном помогает в некоторых случаях.
Еще обнаружил, нагрев в нижней части, по углам. Хороший нагрев. Сложно удержать палец прислоненным к металлической рамке вокруг самой матрицы. Горячее. Так же еле слышное потрескивание или пощелкивание - при смене ярких элементов на экране. Открытии или закрытии приложений. По этим симптомам мне сказали, что отгорит вскоре провод у лампы. Это симптомы пробоя, высоковольтных, от лампы.
Благодарю за наводку, про ЛЕД матрицы, да, в интернете видел такие моего размера... но вот как быть с инвертером? у него 2 подключения для подсветки...
В общем, ищу спеца, кто бы решился посмотреть\поработать с этой матрицей.
Новые от 6 тыс. руб до 9 тыс. - дороговато.
БУ - от 5 тыс.
Боюсь ошибиться, ремонт тоже вылетит в копеечку, но из всех зол, хочется подешевле т.к. ноут старенький...
AVX
не верьте слухам - не надо чинить эту матрицу. Купите новую лед, и переходник. Инвертер в таком случае просто выкидывается, разъем, который шёл от ноута к инвертору, вставляется в переходник (тут нужна осторожность, нужно выяснить где какой сигнал и где питание), разъём, что шёл на матрицу, тоже в переходник, а уже переходник нужно в новую матрицу. Инвертор после этого просто убирается - он уже будет не нужен. Ведь в старой матрице лампы в подсветке, и они от инвертора работают, а в лед - светодиоды, и запитаны они от инвертора, который уже есть на плате матрицы. Треск и нагрев - это значит уже лампам срок пришёл, и вскоре отгорят (если уже не отгорели). Если бы только это - можно было бы заменить лампы и всё, но тут ещё и матрица сама с полосой...
Не спешите выбрасывать старую матрицу - может понадобиться содержимое eerpom (не знаю, есть ли на Вашей матрице она или нет), на некоторых ноутбуках бывают проблемы если поставить другую матрицу, и не перепрошить (подменить eeprom). На переходниках для этого (не на всех) делают отдельные контактные площадки для подпайки своей eeprom, или уже стоит своя микросхема, которую нужно прошить прошивкой с исходной матрицы.
Самый же дешёвый вариант - забить на полоску, заменить лампы на новые, и года на 3-4 ещё хватит (а там уже и что-то другое выйдет из строя, и ноут отправится на покой).
igils
Купите новую лед
Кто-бы еще продал новую 17" ледовскую матрицу по цене ниже, чем указал автор. Или Вы предлагаете вместо семнашки приклеить 15,6"?
чото както... конский ценник... а в партсдиректе не смотрели? марку матрёшки напишите, лень гуглить :)
но даже прямой запрос выдал вот такое http://www.masterel.com/lcd/product-details/779-matrica-sony-vgn-ar31mr.html /images/koloboks/dntknw.gif
если на самом деле 17.0, то ледовская будет стоить как лобовое от боинга))) так что искать таки надо с разборов... ну или действительно пилить крыху под 17.3 или краснодеревщику заказать рамку для 15.6 ))))))
rootaf
AVX, благодарю за подробные разъяснения.
Цены на новые такие матрицы высоки, в действительности нашел самую дешевую за 4500 руб.
БУ в основном стоят так же, в районе 4-6 тыс.
Порылся на авите, вот что нашел.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/2-h_lampovye_matritsy_dlya_noutbuka_17.0_30pin_600251576
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/matritsa_dlya_noutbuka_lp171wp7_tl_a1_692780310
В общем и целом, это и есть родные матрицы к моему ноуту, но увы БУ в обоих случаях, состояние "нормальное" но вот сколько они проживут, вопрос риторический...
В обоих случаях посоветовали привозить ноут к ним и проверять на месте.
Что же касательно ЛЕД матрицы - они дороже мне обойдутся. Поэтому решил уже, покупать БУ но подыскать максимально свежую по возрасту и качеству экрана.
Подскажите, как определить дату изготовления? Есть какие-то коды, которые следует запросить у продавца перед покупкой?
Ведь как я понимаю чем моложе матрица тем она живее будет... + ориентир на внешний вид, качество передачи цвета и пр.
И еще вопрос. Хоть ноут и SONY но матрица в нем ЛГ-филипс.
Возможно подобрать матрицу еще более высокого качества передачи цветов и так же с X-black и пр. опциями?
Прежняя вполне устраивала и угол обзора любой, и не бликует, и картинка очень насыщенная но если уж менять на новую\другую - может ставить заведомо что-то еще лучше?
Благодарю всех за советы, информацию. Очень полезно оказалось.
С Ув.
rootaf
Да, 17.3 в принципе поставить не проблема, в крышке места предостаточно во все стороны запас где-то 1.5 см. - то есть пустого места полно. (в теории, но возможно с петлями колхозить придется)
Bishop, по вашей ссылке на фото явно ремонтная матрица, там даже потемнение на металле есть в верхнем правом углу - явно говорящее о перегреве или ремонте подсветки. Так же заметны царапки, как будто разбирали (возможно и меняли лампу)
