Автор: Rodent , 18 февраля 2011
Как только загружаю 3D Mark, экран покрывается прозрачной зелено-красно квадратной сеткой со стороной "ячейкой" где-то 5мм (на 17 дюймовом маниторе). Напряжения на памяти и ядре нармальные. (1,4 и 2.1В). Таких карт несколько, и у всех один и тот же дефект. Это чип отпаялся, или конвейеры сдохли?
NiTr0
15 лет 9 месяцев назад
Выбила группа конвееров. Отключается через ривутюнер или патчеванием биоса, карта превращается в эдакую 8500ГТ/ГТС. Подробнее - в поиск, обсуждалось.
ghost105
поробуй чип и память прогреть..
Alek
Прогревом тут не поможеш при таких артефактах, только резать, а будете греть добьете её да и только.
Rodent
15 лет 8 месяцев назад
Друзья, попробовал Ривой закрыть, действительно, перестает артефачить. Только хотелось бы чуть-чуть совета. Рива показывает, что с пометкой "включено" четыре строки в таблице. Бит 01, бит 02 и т.д. Если снять галочку с первой или второй строки, то получается вместо 32/8, формула 16/8 (16 шейдерных и 8 Rops).
А вот где-то ниже идут строки, в которых выключаются Rops, и получается формула 32/4. Так вот, если оставить 4 Rops, то Винда вываливается в синий экран. Формула 32/4 не работает. Так и должно быть?
NiTr0
Так и должно быть?
Скорее всего да, ROPы я рубил в биосе, тогда работало нормально.
