Автор: Хе-Хемуль , 10 июля 2007
Собственно, сабж. Заметно, что он пытается завибрировать, но - или на него не поступает должное количество элЭктричества, или мотоГчик задумчивый стал. Вопрос:
1) что вероятнее?
2) если первое - то как моторчик запитан, через дискретный ключик (который можно перепаять на коленке) или с какой-нить микрухи напрямую?
Не пинайте сильно за отсутствие замеров, дело в том, что на трубу еще есть пара недель гарантии, но она сильно пошорканная уже внешне и оставаться без связи никак низзя, а запасной нет. Плюс - боюсь утерять данные, а то возьмут да перешьют, а у меня там пара сотен номеров в самом теле :oops: Посему думаю - лезть щупать или нуего...
R_Soft
19 лет 3 месяца назад
Привет!
Посмотрев в сервисмануал, вот что нашел:
Vibra
A vibra-alerting device is used to generate a vibration signal for an
incoming call.
The vibra is placed in the top of the phone. It is placed in the D-cover
next to the microphone.
The vibra is electrically connected to the PWB by spring contacts.
The vibra is controlled from the UEME by a PWM (Pulse Wide Modulated)
square wave signal.
Этот самый UEME_V2.0_TFBGA244 (D200):
UEME is the Universal Energy Management Enhanced IC for digital hand portable phones. In addition to energy management, the UEME functionality performs all baseband mixed–signal functions.
Судя по Power Distribution вибромотор подключен непосредственно к UEME. Стоит разобрать, посмотреть и почистить спиртом контакты вибромотора, попробовать подключить его к источнику 3 В. Т.е. сам чип UEME вряд ли смог подгореть или так хитро глюкануться, скорее всего неконтакт вибромотора либо его неисправность. ... В общем схему долго не ковырял. Но, к сожалению, так и не нашел, где же там обозначен вибромотор. ;)
Даа... именно этим и занималась последний час, благо у папашки нашелся нужный торкс... в отличие от пространства под панельками внутренности самого аппарата девственно чисты. Равно как и контакты. И дискретных транзисторов не видать... и моторчик от трубкина аккумулятора крутится как умалишенный. В общем - увы... будем попытаться подсунуть это дело сервис-центру, такие работы я проводить не готова - ни детальков, ни оборудования, даже посмотреть, что происходит на контактах, у меня рук не хватает... Спасибо http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_redface.gif , Володя!
Unknown BIOS (не проверено)
УЕМ, к сожалению, часто и частично выгорает, обычно страдают сильноточные цепи, такие как зарядка и вибромотор. Так что, прозвонив предварительно всю мелочь, которая идёт от вибромотора (L300, R300, C300) и дорожки , пропаяв уемище, перепрошив телефон, можно смело менять уем, прошивать рпл и наслаждаться нормальной работой ))
-=ritter=- ну на данный момент он отдан в гарантийку, к сожалению, я вряд ли узнаю, что именно :( если только вернут с предъявами (вообще-то разбирала крайне аккуратно в чисто ознакомительных целях, после чего хуже уж точно не стало). А что такое рпл?
ЗЫ вот так, использование полностью штатного (зарядки и ушей) все равно не спасает...
Итак, девайс из гарантийки получен и опять-таки вскрыт http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_redface.gif опять-таки в сугубо ознакомительных целях. В бумажке написали, что заменен моторчик - враки, был помечен. При этом сказали, что что-то откуда-то заказывали, но при вопросе, паяли ли - приемщица чуть подзависла, после чего заявила - нет, что вы! :shock: рядом с UEME же некое темное пятно, если думать о хорошем - наверное флюс, вот и пойми этих бедных запуганных ремонтников, паяли или просто прогрели; претензий-то нет - вибра работает, хотя теряется он чуть чаще. Фиг знает - может, прошивка должна "улежаться" в аппарате? :lol: или я такая мнительная. Еще ощущение, что с балансом белого в фотике стало чуть хуже. Если параноить дальше и пытаться это объяснить, то - плющит и складывает фотки трубка программно? Т.е. такое может быть, или нет? мож пойти попросить вшить старую версию? впрочем, я даже не знаю, как посмотреть версии, кабла у меня нет, а по блютусу... не знаю http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_redface.gif
В общем, вот.
R_Soft
Этот факт не радует. Мне сразу не понравилось то, что в этот навороченный чип (UEME) "запихали" сильноточные ключевые элементы. Вот теперь и думай, чем там инженеры думали? И какие инженеры допустили промах? Инженеры разработчики чипа, или инженеры разработчики телефона? :-k
(R)SOFT в случае рецидива именно такого характера буду думать, как бы туда навесной ключик... впиндюрить :lol:
R_Soft
Насчет "сплющивания" и "складывания" программно не совсем понял. Плющит - запаковывает, складывает - записывает в память, как я понял. Ну да, программа это делает. А почему этого не может быть? Всмысле вопрос был про то, какой компрессор стоит, аппаратный или программный?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Думать не долго. А вот "впендюрить" попробуй. Без микроскопа и спецпаяльника не подлезешь...
нет, то что он НЕ аппаратный, я 99% уверена (1% на всякий случай). Я про то, не стОит ли озадачиться вшивкой старой версии, если раньше (до обязательной перешивки в сервисе) фотки были более вменяемые.
Насчет транзистора - это на уровне шутки, ессно, кроме того, контактные площадки на моторчик далеко не маленькие, а признаки жизни он подавал. ИМХО достаточные, чтоб управлять... :roll:
