Автор: Admin_Bit , 4 октября 2007
Доброго времени суток. Хотелось бы "собрать" общие мнения по теме какие реле лучше - импортные или советские ??? Советские, правда, неужно "доработать - если у "того" был где диодик между ногами, то допаять. Вот к примеру есть релюшка TDX2-5V. Что необходимо сделать чтобы вместо её работала, к примеру, РЕС55А.
И ещё одно. Помогите пожалуйста найти аналог семипаре (хотя возможно что и оптопаре) Р627, а то у наших "импортёров" таких и в помине нет. Жду ответов. Заранее благодарен.
Вообще часто релюшку достаточно разобрать и восстановить обрыв провода обмотки - и она заработает.
Что ещё написано на "семипаре"?
На семипаре написано 8L.P627.
Пока ремонтировал - ставил что попадал опод руку. Транзисторный ключик или инвертор на этом же транзисторе и можно применить любое подходящее реле, не обязательно низковльтное.
С релюшкой понятно, можно "распаять" и на МГТФе "повесить". А вот что с семипарой делать ??? Аналог найти не могу. Или поставить оптопару из БП (типа кодегена) ???
TLP627. Аналогов море. Найдете сами.
Звонильная оптопара аналогично меняется на транзисторный ключик-инвертор и реле. Чтобы дохли оптопары рингдетектора - такого не припоню.
Admin_Bit
18 лет 1 месяц назад
Столкнулся с проблемой замены оптрона Cosmo 1010 . Кто-то знает аналог ???
Вообще-то многие знают, а если не знают, то им не лень заглянуть в документацию на C1010, а потом в документацию вероятного аналога (из доступных оптопар в конкретном регионе) и сравнить :).
Admin_Bit
datasheet не нашёл, в том то и проблема...
Я может быть издеваюсь, но при тупом поисковом запросе все находится без проблем.
С учетом того, что есть еще K1010 (некоторые различия в параметрах и несколько отличающаяся маркировка на корпусе оптопары), документация на которую есть на оф. сайте, то есть из чего выбрать.
