Автор: Serzh , 29 ноября 2008
Предлагаю свой вариант изготовления нагрузки для окончательной проверки блоков питания ATX.
Мной она была изготовлена в корпусе от АТХ БП фирмы FSP. Установлен дополнительный вентилятор на вдув. Изоляционные основания из толстого стеклотекстолита. Контактные стойки от какого-то силового шкафа. Сами нагрузочные спирали намотаны из нихрома. Двумя тумблерами осуществлена возможность коммутации по две и по три спирали в параллель на канал. На канал +5VSB также установлена нихромовая спираль, рассчитанная на ток порядка 0.8А. На канал минус пять простой одноваттный резистор на 24 Ом, ток 0,2А. Канал минус 12 пока ничем не нагрузил, так как ничего кроме лампы 12V/5W пока не придумал, но хотелось бы от лампы все же уйти. Для контроля наличия выходного напряжения установлены светодиоды - красные на основные каналы 12, 5 и 3,3 вольта, желтые на отрицательные каналы -5 и -12 вольт, зеленые (три штуки в параллель - просто случайно) - на канал +5VSB. Контактные разъемы выпаяны из старых мамок, и впаяны на новые платы из стеклотекстолита, на них задействованы все контакты. Коммутация нагрузки осуществляется двумя тумблерами - один на задней стенке блока, один - бывший переключатель 115в/230в. Тут конечно недоработка - надо разместить три, или еще лучше шесть тумблеров аккуратно в ряд, и ими коммутировать нагрузку. Контактные стойки позволяют разместить еще дополнительные спирали для дальнейшего увеличения/изменения мощности, если потребуется.
В таком виде, как получилось сейчас, у меня вышли следующие показатели:
+3,3 7,3А/11А 24W/36W
+5 10А/15,1А 50W/75W
+12 7А/10,6А 84W/127W
Получается суммарная мощность около 162W или 242W. Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу подбора оптимальных токов по каналам, для оптимизации конструкции, довода ее так сказать "до ума".
Ну и конечно слайды:
1 2 3
4 5 6
kamysy2
3 года 11 месяцев назад
Немного по теме. Попался блок FSP на 450 ватт. Была разбалансировка напряжений по 12 и 5 вольтам. Для нагрузки использвал автомобильную лампу дальнего-ближнего света. При этом 12 вольт проседало, а иногда и блок уходил в защиту. (что естественно для неравномерной нагрузке БП)
Нагрузил каналы 12 и 5 вольт одинаковыми автомобильными лампами получились нагрузки 50-60 ватт и 20-25 ватт в каналах 12 и 5 вольт соответственно. Как результат напряжения на выходах нормализовались и в принципе имеющимся в БП подстроечником их можно подрегулировать.
БП при этом запускается без проблем. До этого складывалось впечатление что БП не держит нагрузку и напряжения на выходе разбалансированы.
Это конечно не испытание на полную мощность БП, но выход для проверки разбалансировки напряжений и их подстройки, при отсутствии нормального нагрузочного устройства.
