Автор: nov2nik , 3 января 2011
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. На компьютере с периодичностью 1 раз в 1-3 месяца слетает операционка windows xp zver или loner (ломаная). Сначала, незадолго до этого перед загрузкой ОС появляется голубой экран и идет переиндексация - и так несколько дней. К сожалению, не знаю, что там написано, т.к. комп не мой. А затем ОС слетает: при загрузке появляется черный экран, и написано, что системные файлы испорчены. Т.к. компу уже лет 7-8, вначале подумали, что проблема с винтом, поэтому винчестер поменяли на новый. И уже на новый винчестер поставили ОС примерно 2 недели назад, ось опять слетела. Снова то же сообщение. Может быть проблема в материнке (Soltek SL-75 KAV-X Series), или в блоке питания? А может на комп попадает какой-то вирус, т.к. там стоит одна avira antivir personal, файрвола нет? Может надо обновить биос? И если проблема где-то в железе, то можно ли с помощь ПО его протестировать?
Перенес в Песочницу.
DarkProg
15 лет 10 месяцев назад
Винт я так понимаю воткнули туда IDE, да???
Тестить память memtest'ом - скачаете с оф.сайта и по одной планке проверите(внимание по одной, если стоит несколько планок битый адрес/адреса могут не обнаружиться)
Винчестер на всякий случай проверьте програмкой victoria.
БП тоже старый как комп???? Если так то разбирайте и осматривайте на предмет пухлых кондёров и вообще на всякий случай напишите что там за БП установлен.
Вирус возможен :mrgreen: - всякое уже видел, для этого желательно на компьютере где установлена семёрка или виста и нормальный антивирь скачать DrWebLiveCD или Kaspersky Rescue Disk или оба их сразу, записать на диск(или диски если качаете оба) и проверять ваш комп (в биосе измените порядок загрузки, так чтобы первым в списке был CD-ROM, потому что работать будет из под Linux'а, который записан на диске)
nov2nik
Да, винт IDE, и еще привод DVD-Rom новый,все остальное железо старее поповой собаки (ок. 8 лет, включая БП). А можно ли протестировать БП какой - нибудь программкой, т.к. амперметров и вольтметров у меня нет.
DarkProg
Вам даже БИОС может показать напряжения, но верить этим показаниям можно с большой оговоркой, потому что датчики порой прибрехивают в ту или иную сторону, ну а разобрать и просто визуально что-то увидеть я думаю большой проблемы нет, хотя ничего кроме пухлячков или подгоревших деталей там я думаю не найдёте...
Цифровой мультиметр стоит 200р и он вполне годится для ремонта, но в данном случае не поможет, раз железо заводится, то значит напряжения в норме и пока что пульсация не вышла за разумные пределы(пульсацию только осцилом смотреть и больше ничем)
nov2nik
А можно ли протестить материнку какой-то прогой, кроме того, что посмотреть не вздулись ли конденсаторы?
Orest
nov2nik : "Может быть проблема в материнке (Soltek SL-75 KAV-X Series)"
МВ Soltek тех времен имели неприятную особенность - на них вспухали конденсаторы.
Открываете корпус ПК и тщательно осматриваете оные на признаки вздутия .
nov2nik
ДА! Кондюки оказались вздутыми, да еще и не один, а 14!!! Спасибо за советы!
