Автор: ROMby Unknown , 25 ноября 2008
В свойствах батареи ток заряда показывает 0мА. Подскажите пожалуйста где скорее всего неисправность в батарее или ноуте? Если можно подскажите распиновку выводов батареи. Банки в батарее менялись недавно.
Olgert
17 лет 12 месяцев назад
Вам батенька не к ремонтникам ноутбуков, а к ясновидящим....
Блин и в батарее и в ноуте есть предохранители, кроме того в батарее есть ещё "зловредный" контроллер которому что-то могло не понравиться и он запретил заряд аккумулятора, а распиновку, я допустим не знаю, она у аккумов не стандартизирована, открываете бук и по схеме смотрите откуда ноги растут....
Zhova (не проверено)
17 лет 11 месяцев назад
Уважаемый Olgert, про распиновку спрашивал только для того, чтобы выяснить возможно ли зарядить батарею отдельно от бука - на проводках. Проще может быть проверить, таким образом, батарею прежде чем лезть в бук.
И ещё одна просьба, может поделитесь хотябы картинкой где расположены эти предохранители.
Simko
Если есть возможность поставте такую же рабочую батарею, если нет такой-вскройте старую и зарядите элементы напрямую.
Olgert
Слушай, он тут и пальцем пошевелить не хочет, а мы за него бук ремонтировать должны, мож вам просто денег дать сразу???? Разбери ноут и возьми в руки тестер, если не совсем деревянный найдёшь клемы где + и - батареи, на наклейке на самой батарее есть её напряжение, можно зарядить не разбирая. А если тестером померять напряжение на подключённой батарее с и без адаптера, то узнаешь реально зарядка идет или нет. А дальше по цепочке смотри почему не идёт, разумеется если дело в матери, если без адаптера 0 с адаптером номинал заряда (извини все модели по напряжениям ну точно не помню) то курочь аккам тогда уже.
