Автор: ROMby Unknown , 19 ноября 2005
В общем такая трабла. Знакомый на сайте ннмру наткнулся на Ваш патчер. Ну и решил пропатчить биос своей материнки. На данный
момент она показывает черный экран при начале загрузки. Что посоветуете, а то жаль пацана )).. Чуть не плачет.
Посоветуем для начала почитать доку по патчеру. Ключевое слово "откат"
Unknown BIOS (не проверено)
21 год назад
В обшем от притянул свой системни ко мне.
Попробовал откат глухо как в танке.
Вообще без клавы пробовал?
На сегодня все... Ибо пьян...
21 год назад
да
Я так понимаю нада просто было включить и подождать ))?
Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:
Да еще у него стоит видео GF5900XT, заметил что при включении питания винтилятор на проце крутиться, а на видео чтоит... :(
Добавлено спустя 1 час 17 минут 37 секунд:
Почитал статью про прошивку. Попробовал закоротить 2 и 3 ноги (флешка PLC phenix bios, припаяна) ни фига, ни писка, ничего ...
Жду ваших советов ... или лучше парню комп в сервис тянуть ..?
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Да еще ... подключил его винт и скатал всю папку в которой он патчил биос
Ее содержимое:
AW.TMP
F.bin - это биос которым он шил
MODUL.TMP
ROM_BY__.WWW
START.TMP
uuu - это всетаки оказался лог патчера
BP.EXE
REALL.COD
AMIBCP.EXE
CBROM.EXE
LHA.EXE
и еще 4 файла с расширением ТХТ.
uuu:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI: Can`t find Rx-programming for +PCI!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :Can`t find/more_found "AuthAMD"!
2. XP frequency :Can`t found frequency!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.4%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
И почитал в инете - рекомендуют пробовать еще с PCI видеокартой
Стоит ее искать или нет ?
проще некуда - он считал прошивку не полностью и пропатчил ее - в итоге запорот биос. нужно снимать флеш и шить нормальную прошивку хотсвапом.
20 лет 12 месяцев назад
Вот мля ... Ну тогда т.к. она впаяна придется тащить ее (мамку) в сервисный центр какойнить ...
Тогда еще вопрос: Был ли вообще смысл биос патчить для этой мамки ? ))
DanZer
Возможно - был, возможно - нет... Зависит от того, чего ему не хватало и что он хотел получить от патча.
rgt
Fedotov.net А вот патчить не читая документации однозначно смысла не было, особенно при впаянном БИОСе. При таких обстоятельствах "включать голову" не просто "настоятельно рекомендуется" а именно "категорически требуется"...
Хе-хе ... ну проблема то не у меня (см. с начала)...:) ... но парня жалко.
Ну а вообще реально сделать ?
rgt
Fedotov.net Флешку отпаять и прошить на прогрмаааторе или хот-свапом. На место флешки впаять панельку. Про все это в конфе написано - поищите...
