Автор: бкифлев , 21 марта 2011
помогите чайнику, пожалуйста.
мать VIA EPIA ML6000A, работала непрерывно много лет и ушла в загул во время работы. после замены БП не запускается с кнопки. дежурное питание есть и в норме, 5,08В. напряжение на разъеме кнопки нету, на разъеме Wake-on-LAN (WOL) рядом с PCI слотом тоже. сетевой адаптер на матери получает питание и мигает успешно.
визуальный осмотр выявил сорванный элемент (Q21) на нижней стороне платы. корпус похож на TSOP-6 или SOT-26, двухрядовый, шестивыводный. маркировка 43SBA, все написано слитно, размер символов одинаков, буквы прописные (увы, нету фотика под рукой). в подозреваемый элемент входит дежурка, а другой вывод идет к разъему WOL.
ручное коротковременное замыкание PWR ON на разъеме ATX заводит машину и мать сама удерживает его замкнутым. успешно загружает операционку, работает без перегрева. после "толчка" напряжение на WOL есть, кнопкой тоже можно выключить машину. к другому выводу элемента подходит напряжение рабочих 5 Вольт и подозреваю это какая-то диодная сборка. все попытки найти что это за штуковина оказались тщетными. поисковики ничего не выдают к 43SBA и перебрал безрезультатно более десятка дейташитов к элементам с маркировкой 43.
посоветуйте что за элемент это может быть? или хотя бы что ставят другие изготовители в цепи дежурки? омметром не угадать, большинство выводов дают ноль.
Serge
15 лет 7 месяцев назад
Погадаем: наверное коммутатор +5VSB -> +5Vdual
SI3443, MOSFET P-CH, 20V 6-TSOP
спасибо, очень точно подходит под цоколевку. дежурка пришвартована к выводу 4, к выводу 3 идет тоненькая дорожка, а выводы 1 и 6 ведут к WOL.
буду искать аналогов. нашел ZXM62P02, но в магазине нету. у чайника под рукой донора нету)
Serge, спасибо за помощь! в магазинах ничего под ту цоколевку не нашел, пришлось заказывать. заказал SI3443CDV, впаял и пациент ожил.
