Автор: Мастер_5 , 9 июня 2012
Пред история (сейчас проблема описана в следующим абзаце).
Как купил (уже типа не исправную) дома включил, (правда проц другой поставил 800МГц, так как она на меньшего не поддержывает) и она включилась, запустился виндовс (он поставленый был на другом компютере) правда дров всех не было, они скачались с оф. сайта и доставились. Вроде все нормально, работает, фильмы йдут и так дале, потом был установлен 3дмарк. И тут начелось он не запускал его (зависал) после ресета синий екран, или нет видео (но отключив пытание на пару минут он вкл., загружался). Под чипсетом был один поддутый конденсатор (их там 3 шт.) решил заменить (все 3). После замены включил (первый старт) загрузился нормально. Запустил 3дмарк (тот же самый). Он запустился, вкл. тест и он начал тестировать. несколько раз (я думаю тестов) прошел (потому что через несколько мин. он сам загружал другие видео) и завис. После ресета синий екран (с надписями). Потом опять ресет и нет видео. Выкл. с сети, вкл. и он вкл. норм. загр. ОС. Я еще раз вкл. тест но он уже начел тормозить и сверху (с лева до центра красная полоса, а дальше до 1/3 экрана зеленая). Решил переставить ОС с флешки. Создал загрузочную флешку, настроил БИОС, но при загрузке (только первие секунды как только мать увидела флеш. йшла загрузка), не устанавливалась ось (только два раза пошла загрузка) пробывал несколько раз но все равно синий экран. Сам БИОС грузился, и я его мог настраивать без проблем. В очередной рас ресетнул потом вкл./выкл., но уже больше ни ОС ни с флешки он не запускался. Я тогда попробывал установить через ДВД-РОМ. Но после этого он совсем перестал выдавать видео. Я поставил ПОСТ карту, а на ней FF. Прогрел чип сет, и через два вкл. начел сильно греться процессор и его транзисторы. ШИМ и другие микрухи не греються вообше (только чип сет, но не сильно).
Сейчас.
Не загружаеться, на мульте напряжения 3,3В (он холодный), на проце 1,36В (он кипит), его транзисторы гарячие, чип сет прогрет, на посте --FF (без проца на посте 00FF и все холодное (кроме чипсета, он теплий)). В последние вкл. проц наверное так нагреваеться что вык. сама материнка.
Может у кого то такое было. Мать сдохла на глазах где то за два часа.
Перенес в Песочницу.
makarog
14 лет 5 месяцев назад
[OFF]мдя, грели зачем, холодно было? или сейчас модно греть от всех болезней? себя греть не пробовали?[/OFF]:evil:
А что делать, все же в порядке было, пока не грузанул 3дмарком. И она грелась (подумал что может отошли пайки, или еще что то). Но теперь она вроде как бы меньше греется.
