Автор: Kentavr , 9 января 2012
Прошу помощи . Перед включением прозвонил всё питание итог Q88 относительно общего провода (gnd) 0 ом дорселли питания процессора 0 ом . Q88 не рабоч заменил а заодно и Q11 на 55n03lta оба .Включил Q88 1,56v остальные соответствуют тем что были описаны в других темах.За исключением напряжения CPU оно равно 0v. Reset 3,3 power 3,3 Включается от кнопки и выключается SB еле тёплый NB и Q88 Q11 СИЛЬНО горячие. Данные измерения проводил как с процессором так и без оного.Процессор после данных экспериментов работает на такой же материнке без проблем.Подскажитекак проверить Шим без выпаивания .Или всё же это NB выгорел
igils
14 лет 6 месяцев назад
Оригинально. Вы уж потрудитесь продублировать эти замеры в этой теме, если конечно есть желание плату поднимать.
Kentavr
Я извиняюсь заменил Q11 а не Q102 т.е заменил Q88 Q11. Напряжения такие
( з и с )
Q11 4.8 3.3 2.3
Q88 4.0 2.3 1.56
Q102 2.4 2.9 2.6
Q99 4.7 3.2 2.9
Q96 12.0 3.2 3.3
Q87 2.0 3.3 1.3
Q93 12.0 12.0 12.0
Q94 4.18 5.0 3.3
Просмотрел pdf документ на adp3180 b adp3418 .Питание приходит на север мост с Q88 и с питания процессора я правильно прозвонил цепь
