Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 января 2008
На плате АСУС Р-2-В_В стоял проц Селерон 766 включенный через переходник Iwill Все нормально работало. На переходнике имеются джамперы установки частоты и напряжения. Я установил Сел 800 выставил шину на плате и переходнике 100 МНz., напряжение 1.7В (В БИОС показывает или 1.4В или 1.8-2.1 при любой комбинации перемычек напряжения).
После загрузки Win Victa, появляется рабочий стол и вылетает в синий экран. Установка систем XP/Vista также вылетает в синий экран. Установил на плате частоту частоту 66мНz - проц запустился на частоте 533 и все заработало. В чем дело мож я не те параметры ставлю или напряжения на переходнике указаны не верно ???
БИОС от 08-01-2002 самый новый для этой платы
Для редактирования собственных сообщений существкет кнопка Изменить.
po4ta
18 лет 10 месяцев назад
Микросхема (hip?), которая отвечает за подачу напряжения имеет предел - 1.8В(?)
Попробовать выставить 1.8В везде.( Только, как идея...)
Как работал Цел-766( на 66мц)так же все делать с Цел- 800мц на шине 100 мц.Проверить связку :шина- напряжение
Alex86
При 1.8 В и шине 100 проц. очень сильно греется.
po4ta
Показатели режима температур не родного "универсального"
биоса Асуса, в моем случае -П2-99Б ,рекомендуют игнорировать
Не знаю"родной" ли БИОС у вас.
1.8V-возможно предел для микросхемы(т.е.1.7V она не может,надо смотреть по маркировке),но допустимое напряжение для Коппермайнов.
А пробовать ставить другой послушный камень, скажем Цел-1100 мц для шины 100 ?Там же шины 66,100,133 есть.Память то стоит РС100 не РС66 ,чипсет синхронный ?
Асинхроннный -можно DIMM и 66 и 100 .
FantomAss
Напряжение стоит измерять тестером на плате или переходнике. По идее на переходнике по напряжению и шине должны быть положения AUTO. Попробовать так. А в целом правильно сказано "Как работал Цел-766( на 66мц)так же все делать с Цел- 800мц на шине 100 мц"
Сильно это как? Сильно не должон. МЕРЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ТЕСТЕРОМ. У меня сейчас Cel733 на сотой шине юзается (1100Мгц) при 1,8в. Для охлаждения вполне хватает скромного кулера а-ля под Дюроны, запитанного от 5 вольт.
Неплохо бы знать что за память и БП используется.
А пробовать ставить другой послушный камень, скажем Цел-1100 мц для шины 100 ?Там же шины 66,100,133 есть .
Этой строчки я чёт не понял.
po4ta
"Цитата:А пробовать ставить другой послушный камень, скажем Цел-1100 мц для шины 100 ?Там же шины 66,100,133 есть .
Этой строчки я чёт не понял."
плата понимает шину 66, 100. Вероятно и 133, по моей базе.
Alex86
Память Kingston 2 шт по 256 - 133МнZ БП -230ВТ- АТ - noname.
Когда на переходнике напр. АВТО - то показывает 2,1 В в БИОСЕ (Перемычки напряжения имеются только на переходнике, разве не он регулирует подачей напряжения?)
po4ta
А не всегда, если плата не дает 1.7, переходник обычный его не даст. "Паверлип" для Тулатина -даст.
FantomAss
У меня когда-то была такая плата. Там кажись и 150 выставить можно. У меня работал РIII-533 на 133-й шине. Хотя это BX и для него номинал как бы 66 и 100.
Но смысл ставить 1100-й на сотке если и 800-й глючит?
БП нелохо бы подкинуть другой. Показания в БИОСЕ могут быть откровенно лживыми, но учитывая что и проц сильно греется...
Вобщем, если есть тестер - мерять. И маркировку ШИМ-ки в студию.
po4ta
камень может плохой.А коппермайн -держит,
написано в базе.
rgt
Если я не путаю, у P2b-b аппаратных проблем с процессорами на куперовском ядре нет, а програмные гарантировано решаются прошивкой последенго БИОСа.
А вот кавардак с напряжение меня пугает. На  1.4V 800 процессор стабильно работать, IMHO, не будет, хотя на штатном 1.7 скорее всего и как 8х133 заработает.
