Автор: Mishaelektronik , 10 ноября 2010
Есть материнская плата Asus P4P800-MX. На ней есть место под AGP слот, но сам он отсутствует. Я перепаял на ней слот и всю недостающую обвязку в месте с BIOS'ом с P4P800-VM. Как потом оказалось, AGP слот не заработает по той причине, что северный мост RG82865GV его не поддерживает. Но на плате ASRock P4i65GV есть для этой задачи свое оригинальное решение под названием A.G.I. 8x, детальной информации о котором я нигде не могу найти. Вопрос: можно ли каким то образом это (A.G.I. 8x) самому реализовать на этой P4P800-MX?
16 лет назад
[off]
Ежели поискать хотя бы здесь, то найдется пару тем, в которых описывается, что это за гадость :).
PCI
Затея бессмысленная.[/off]
Спасибо, поискал, картина прояснилась. Как я понял, правильным/единственным решением будет замена северного моста на 865G. Но у меня сейчас таких нету, буду искать. Или может быть есть какое то другое решение?
16 лет назад
[off]Если уж очень хочется сделать P4P800-VM из P4P800-MX, то особых вариантов нет :). Кроме покупки соответствующей платы, конечно же.[/off]
Все-таки хотел уточнить: замена моста поможет? Или нужны и еще какие то дополнительные доработки?
16 лет назад
[off]Платы у P4P800-VM и P4P800-MX очень близкие (по силовой части вроде бы есть небольшие отличия, но это возможно зависит и от ревизий плат), так что IMHO если вы поотслеживате все различия и устраните их, то после переустановки СМ и заливки соответствующего BIOS'а получите P4P800-VM :).[/off]
Понял, найду мост - поупражняюсь. Спасибо за ценную информацию.
Продал без переделки.
