Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 ноября 2010
Выгорела дежурка. Схема дежурки практически такая же как у микролаб 350W. Разница лишь в номиналах и отсутствии С1С1 (все обеозначения привожу согласно схемы на микролаб), вместо него стоит цепочка резистор+стабилитрон. Изначально были обнаружены вагоревшими 1Q1, 1Q2, 1D7, 1R7, 1R14. Все они были заменены. Вместо предохранителя запаяна лампочка на 220в. После включения в сеть чуда не произошло, лампочка вспыхнула и погасла, но дежурка не завелась. После дальнейшего более тщательного осмотра было обнаружено что D1D2 и D103 в утечке. После их замены, и включения бп в сеть лампочка вспыхнула и погасла, но вдруг загорелась и больше уже не гаснет. При этом на выходе дежурки +12в. Выпрямительный диод на выходе дежурки был выпаян, а на "высокой стороне" оптрона повешена "сопля" для имитации полного открытия фототранзистора. Лампочка все равно продолжает гореть, на выходе дежурки по прежнему +12. Транзисторы, диоды, и конденсаторы вновь были проверены с выпаиванием, все цело. При очередном включении обнаружил сильный нагрев D101, до дыма. Диод и конденсатор 1С3 на всякий случай заменил, ничего не поменялось. Все те же 12в на выходе, димящий диод и горящая лампочка. На эмитере 2SC5027 красивая как в учебниках пила, из чего делаю вывод, что все вроде как работает, но..... Неужели трансформатор? Сопротивление силовой обмотки 4.3 ома, вспомогательной меньше ома.
Всем ответившим заранее спасибо.
klarist
15 лет 10 месяцев назад
А по сопле возможно 1C6 и не будет толком заряжаться, чтобы открывать 1Q1, закрывая 1Q2. Замените 1С6, С1С1 в этой схеме совсем не лишний.
У вас же сейчас вся вторичка дежурки не нагружена?
Stalker007
Замените 1С6
и 1R4 заодно проверьте.
Ток после сжигания 1R7 мог и через него рвануть.
Выпрямленное D1D3 и сглаженное С1С1 напряжение через резистор 1R3, замкнутые ноги оптрона, открывает транзистор 1Q1, который блокирует работу автогенератора на 1Q2, уменьшая напряжение на выходе.
Если на выходе все-равно высокое напряжение, меняйте одну из этих 4 деталей.
Alex K
Еще раз всем спасибо кто откликнулся. проблема решена, почти. Дело было в обрыве 1R3. Теперь лампочка загорается и гаснет, но на выходе дежурки 7в. Кстати С1С1 не предусмотрен с завода, там именно заводские резистор+стабилитрон. Попробовал распаять его навесом - напряжение только возрасло, что в общем то логично. Заменил 1R3 на 100ом -напряжение упало до 6,6в, что тоже многовато. Чуть позже махну оптрон, о результатах отпишусь.
Alex K
Замена оптрона снизила напряжение дежурки до 5,17в и после небольшого колдовства с задающими резисторами TL431 напряжение удалось выставить 5.05в. Далее замена АТ2005В и все, БП работает. Еще раз всем спасибо.
