Автор: Serzh , 4 июня 2009
В настоящее время собираю ИК нижний подогрев, по образу и подобию устройства, собранного Димой (Охотник) -тут. Мне почему-то не очень привлекательна идея собирать полностью автономное устройство с микроконтроллерами, своими прошивками и т.д. Хотя и этот вариант со счетов не сбрасываю, возможно так и буду делать.
В общем пока хочется собрать это устройство с управлением с компьютера. Как мне видится, с помощью компьютера будет легко оперативно вносить коррективы в термопрофиль, выставлять требуемые временные задержки, скорость прогрева и т.д. и т.п. Да и видится это как то попроще, что-ли. И там же можно будет реализовать синхронность с верхним нагревательным элементом, подключить вентилятор для охлаждения..
Но и в том, и в другом случае и меня трудности - сам в программировании не разбираюсь вообще. В общем просьба такого плана - может кто видел на просторах инета что-то подобное, или сделал сам, или знает как сделать - поделитесь! Видится это так - какая-то програмка, в которой выставляются все требуемые параметры по термопрофилю, и какое-то согласующее устройство между компьютером и непосредственно нагревательными элементами.
17 лет 4 месяца назад
Т.е. вы сильно хотите избавиться от микроконтроллера в системе управления :)? И полностью управлять процессом только с помощью ПК?
IMHO не совсем удачная концепция - обязательно должен присутствовать ПК. Намного проще сделать локальную систему управления на микроконтроллере и предусмотреть канал связи с ПК.
Serzh
Михаил, я совершенно точно знаю, что Вам так действительно легче.. :) А мне бы сейчас - как нибуть возможно проще.. Уже надо чем то управлять. Не силен я в этом. ПК в мастерской присутствовать будет по определению, и не один, поэтому проблем в этом плане не возникнет. Да и как то на мой взгяд это более цивильно, что-ли.. Смотришь на экране и температуру, и все что на подогреве твориться, можно и камеру еще прикрутить.
Тогда неизвестно что под что подгонять :): программу под схему или схему под программу.
Чего-то готового сразу не вспоминается, разве что глянуть в сторону программ управления станками с ЧПУ. Но как у них с отслеживанием и законами регулирования - не в курсе.
По схеме могу предложить приблизительную концепцию:
1) Термодатчики (+усилители скорее всего) --> АЦП (результат измерения выдается на ПК)
2) Опорный генератор (на 555, например)
3) n-разрядные счетчики, которые по приходу синхроимпульса от схемы детектирования перехода через нуль сетевого напряжения загружаются значением из n-разрядных регистров (значения в них заносятся с ПК) и начинают считать вниз по приходу импульсов от опорного генератора, при достижении счетчиком нуля выдается импульс на включение симистора
4) Интерфейс - основной вопрос - LPT/COM/USB/еще что-нибудь типа I2C, но это уже изврат :)
Root
Честно говоря, проще сделать на микроконтроллере. Потому что в них уже и АЦП-ЦАПы есть, и счетчики, и интерфейсы разные... Остается только скачать среду под какой-нибудь из них и попытаться что-нибудь написать.
В случае чего можно будет и от компьютера отказаться.
Как будет проще - сначала делать автономную станцию для прогрева и потом к ней прикручивать функционал управления с ПК или наоборот - вопрос.
homeless
Проще сделать автономку с использованием микроконтроллера с нужным интерфейсом для связи с ПК(думаю что найти МК с поддержкой USB не такая уж проблема). Делать управление только с ПК - думаю не получится: управлять подогревом не проблема(с LPT-выхода дергать нужные биты для включения/выключения грелок), а вот как быть с информацией от датчиков температуры - городить усилитель и вешать на GAME-порт ? или городить АЦП и отдавать в LPT.... В любом случае получите довольно большую схему на мелкой-средней логике, у которой будут довольно ограниченные возможности по расширению. В случае COM и USB вопрос об безконтроллерной схеме отпадает сразу - кто будет разбирать/собирать данные с/в интерфейс ??? А микроконтроллер изначально даст вам запас по лишним портам для обвески оборудованием (хоть стол с автоподачей делайте :-) ).
Rom
Кто-то выкладывал ссылки на готовые промышленные модули, по- моему, в какой-то теме про подогрев- в каталоге имеются модули и с ручным и с программным управлением по RS-232...
Типа
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906 ?
Rom
Ну , как вариант.. И цена привлекательная.. Вообше, я имел ввиду такие- http://www.owen.ru/device/61186768
Olgert
мастер кит не прокатит - диапазон регулирования до 125... про овен не скажу ничего... хорошего, но натебуке их многие хаят - есть свои минусы, кто захочет - почитает.
Rom
Диапазон- не проблема- изменение ПО решает...
