Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 июля 2006
Извините, если создал тему не в той ветке, не нашёл ничего более подходящего.
Я планирую завести в RAID 0 два винта Samsung SP0411N. Выбора особого нет, так что именно они. Ценность данных не критична. Лежать на них будет только винда плюс кеш прокси. Критична только скорость работы. Поэтому я хотел бы отключить в них функцию автоакустики для увеличения скорости и пусть они гремят как хотят. Всёравно им стоять на файл-сервере в компьютерном клубе. Но я новичёк в таких делах, точнее впервые столкнулся с такой необходимостью. Не могли бы Вы дать мне пошаговую инструкцию, как это сделать или хотябы ссылку на толковое описание.
Заранее благодарен.
DanZer
20 лет 3 месяца назад
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
danilsl
Я так понял, отключив AAM я собственноручно ускорю смерь винта? Если да, то насколько?
По умолчанию для большинства хардов ААМ и так отключен с завода. При включении ААМ уменьшаются токи через катушку бмг, тем самым увеличиваются сики. С включеным ААМ диск и плата работают в щядящем режиме.
danilsl
А в дополнение к 120мм кулеру на микросзему управления бмг радиатор приклеить можно? Где она находится, это не самая большая микруха? Здесь на плате 4 микросхемы:
1) самая большая M(огромный логотип) 88i6522-LG0, FC32131.5, 0308 A3P(надписи через запятую это 3 строки под буквой M)
2) скорее всего память SAMSUNG 322, K4S161622E-TC60, UJD331PAS KOREA
3) Логотип Atmel, AT49F1024, 45VC, 0338
4) 3H151TD, HA13627, MALAYSIA
Ещё один вопрос, может кто сталкивался. Если таки головка перетрудится и обрубится, этот винт полностью обрубится, или он умеет корректно сообщать RAID-контроллеру о своём состоянии? Просто читал где-то, что бывают винты не приспособленные к работе в рейд массиве, которые полностью обрубаются при выполнении своих сервисных операций, например SMART чемто занялся. При этом IDE-контроллеры терпеливо ждут, когда винт очухается, а рейды обычно воспринимают это за ошибку и выплёвывают винт из массива.
Крутилка сдесь HA13627. Выгорает достаточно редко. Можно перекинуть с платы от любого фуджика. Для охлаждения RAID массива достаточно будет 1-го вентилятора с торца дисков.
danilsl
Фуджиков конечно нет... А микросхемки переписывал с точно такогоже винта с LED13 и живой платой. 8)
