Автор: radical , 26 декабря 2007
Имеется плеер Transcend T.Sonic 520 1GB. Пользуюсь ним уже года полтора, все устраивает, только памяти маловато, аудиобуки приходится по частям заливать. Думаю, можно ли перепаять в плеере чип памяти на более емкий и нарастить память? В качестве донора можно взять флешку. У производителя плеера есть несколько моделей данной серии, отличающихся объемом памяти, прошивка для всех общая, так что 2ГБ плеер должен понимать точно http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp. Проблема состоит в том, что я не знаю, на сколько флеш-память является взаимозаменяемой и не возникнут ли другие проблемы по совместимости. Так что вопрос пока что чисто теоретический.
Highlander
18 лет 10 месяцев назад
Автор, скачайте datasheet именно для Вашей микросхемы памяти, тогда можно будет говорить об аналогах. Микросхем Flash-памяти существует много типов. Если надо, могу дать ссылку на список типов Flash от Samsung.
Я несколько раз делал такое с флэшками, проходило. Однако, не прошло с моим плейером Nexx NF-330 256Mb на контроллере от Sigmatel, хотя прошивка там так же одна для этой модели - не получалось прошить с новой микросхемой памяти. То есть надо брать и пробовать. При этом Вы должны быть уверены в себе и уметь хорошо паять.
v0f41k
18 лет 9 месяцев назад
1. выяснить где храниться прошивка, если в скрытой области основной NAND флеш памяти то придётся ещё и прошивать (не факт что плеер после такой перепайки стартанёт с мусором вместо прошивки, придётся использовать программатор) если есть вторая флешка обёмом в 1-2-4mbit (не NAND), то если её не трогать прошивка останиться на месте.
2. скачать и проанализировать даташиты на память (найти не проблема) и на контроллер (если есть) на предмет совместимости.
3. Если перепаивать феном и другими методами нагреваючими микросхему полностью до высоких температур - иметь ввиду что содержимое памяти NAND при большом нагревании сотрётся, поэтому паять либо микропаяльником по 1 ноге либо насадкой на паяльник прогревающей ряд ног. Нужно для того чтобы если не выйдет прошить после перепайки иметь возможность вернуть всё назад.
4. Есть модели плееров/флешек где предусмотрено наличие второго чипа флеш памяти - пробуйте его допаять не трогая первый, возможно придётся перепаять/допаять конфигурационные резисторы - мне такое не попадалось, но полностью исключать не стОит.
miXel
http://wiki.s1mp3.org/How_to_add/change_a_memory_chip вот тут можно почитать, может поможет
guest (не проверено)
18 лет 8 месяцев назад
Спасибо всем  за информацию, очень познавательно. С пайкой проблем нет, брат чинит мобилки, все соответствующие навыки/инструменты имеются. Прошивка у этого плеера находится скорее всего, не в основной памяти, т.к. он работоспособен после полного форматирования памяти различными сторонними утилитами.
А вообще, я думаю оставить данную идею, слишком много будет проблем с поиском донора и шансы на успех неочевидны. Флеш-память и плееры сейчас дешевеют, прижмет - куплю новый. Плохо только, что сейчас все меньше выпускают плееров со сменными источниками питания, больше со встроенным аккумулятором.
BeaviS38 (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Сегодня перепаял Nexx NF-330 с 256 на 512 (был чип SAMSUNG K9K2G08UOM(256) поставил HYNIX HY27UF0842M(512))
на 1 гиг прошивка не хотела залезать,была явная не совместимость памяти,нашёл 512 ,прошил!работает без глюков,ровно и чётко!
ещё хитрость., везде пишут,что шить надо БЕЗ БАТАРЕИ...хоть ты тресни мне без батарейки не удавалось прошить,2 дня мучался,потом решил попробовать, и к моему удивлению всё прошилось!
сам часто меняю чипы на флешках и плеерах. просто надо по больше терпения и усидчивости...!
дерзайте и экспериментируйте!!!
