Автор: ROMby Unknown , 23 сентября 2003
С помощью BIOS Patcher v.4.21
отредактировал в автоматическом режиме
BIOS материнской платы от Lucky Star
01/14/1999/i440BX-W977-2A69KL1AC-00
и перепрошил BIOS с помощью awdflash v.7.53
для решения проблемы винчестеров большой емкости (80 Гб).
Теперь при включении компьютера при загрузке BIOS
стало появляться мигающее сообщение:
Unknown CPU ID, missing microcode
Что делать? Оставить как есть, или нужно исправить?
Если да, то как? Помогите пожайлуста.
Arsenal_PC
22 года 11 месяцев назад
Что за процессор стоит??
и если хошь пришли биос fc_arsenal@ukr.net
:wink:
Unknown BIOS (не проверено)
Дополнение:
В начале BIOS определяет процессор Pentium II (Deshutes)-MMX CPU at 400MHz,
а в конце после вывода таблицы выводитмигающее сообщение:
"Unknow CPU ID? missing micro Code"
а затем загружает ОС и все вроде работает
Genchik
Попробуй пропатчить другую версию прошивки.
22 года 7 месяцев назад
Добрый день, такой вопрос на материнской плате на KT266A http://www.fastfame.com.tw/ENGLISH/PRODUCT/6VHF.htm стоит athlon 1700+ определяется как unknow cpu 1466... последняя версия биоса не решила проблему... пофиксил патчером 4.00.RC.F... прошил не определяется... прописал название вручную "athlon XP 1700+" теперь вообще не выдает никакой надписи.... winXP пишет "unknow cpu 1466" можно это какнть всетаки исправить???
Arsenal_PC
попробуй более поздний патчер....
