Доброго времени суток и с Новым Годом всех! Попросили посмотреть универсальное зарядное устройство для ноутбуков FinePower MFP-90w. После вскрытия был заменен один вспухший конденсатор и два диода mbr10100 во вторичной цепи. Появились напряжения 2 и 10 вольт (на шнуре 3 контакта). Какое напряжение должно быть на этих контактах (на корпусе написано 12-24в)? Слышны какие-то щелчки, не могу понять откуда. Транзисторы в первичной цепи менял - эффекта нет. Напряжение на большом конденсаторе 315в. Куда копнуть?
Под нагрузкой просаживается от 0 до 5в и лапочка вспыхивает в такт со щелчками
