Автор: ROMby Unknown , 6 сентября 2004
Уникальный Биос попался , просто нет слов. Принесли два компа под пень 2 на интеловском чипсете , на первом плата Acorp 6 BX ZX86 , на втором чудо природы плата Брэндовская Acer написано на ней M11Е MB , второй строчкой 97172- 1 , третьей 48 57 А 01.011. Так вот патчу биос на первой плате сначала последним патчером BP-6a4 , облом даже при ручном выборе патчимых элементов ( при использовании команды /m ) комп после старта на второй странице стартующего биоса выдаёт абракадабру из разноцветных лоскутков изображения , пришлось патчить версией 4-23 , там всё ок . Но это был авардовский биос. Теперь про чудо природы вторая плата . Стоит на ней проц пень2 - 350 мгц , она его определяет как 300 , и естественно ставит на 66 ую шину , пытаюсь на эту же плату воткнуть в слот 1 через переходник с сокета 370 Целерончик 400 , от фига уши, биос при старте пишет неизвестный микрокод процессора и проц стартует как 200 мгц процессор неизвестной принадлежности , пытаюсь патчить этот биос новым патчером BP-6a4 , так как по всем признакам биос вроде как АМИ . А признаки такие структура меню в биосе похожа на Амишный , то бишь по центру экрана расположены все пункты разделов биоса , да и загрузчик которым он заливается называется AFLASH.EXE , флешка на мамке куда он заливается имеет следующую маркировку - ATMEL 29C020 flash ROM . Но на этом все понятности заканчиваются . При старте патчер вдруг пишет следующее :
Found 2mbit Award Bios <4.5x>!
Can`t Find "#BBSS#"!
error - cant find start.modul!error!
Решил попробовать старые версии патчера , оказалось что все они пишут тоже самое , что делать если кто может посоветуйте.?
Ах да скачать этот неизвестной природы биос можно здесь http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=131370
ivp
21 год 7 месяцев назад
Если это Acer, то почему заливается aflash'ем? Это только и исключительно Асусовский прошивальщик, который по определению не работает на не-Асусовских матерях...
У Асусовских БИОСов, начиная с определенного момента, может быть такая структура, независимо от того, сделан он на базе Авардовского стандарта или Амишного - об этом много писалось на конференции, Асус с определенного момента начал фактически применять собственный формат...
Кромет того, зачем Вы используете Альфа-версию патчера, да еще и одну из промежуточных? Текущая Альфа - 6а10, но она на то и Альфа, чтобы работать не всегда и не везде, а по большей части глючить - дождитесь хотя бы, когда станет Бетой или релизом... :wink:
Starter
Брэнд, однако :!:
Если вышеуказанный комп еще не утратил способности загружаться, я бы посоветовал воспользоваться программой AiDA, и посмотреть информацию о биосе, о том, как она мат.плату обзовет - мало ли какие мысли всвязи с этим появятся...
Я, к примеру, с одной платой под маркировкой Samsung так и не разобрался...
