Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 сентября 2007
вобщем где-то в середине прошивки появляются кресты (красная область), Uniflash говорит, что прошито некорректно и предлагает перешить, второй раз тоже самое, основном проблема с PMC
(причем всегда в одно месте области флеши)
Мазерборд Abit SL6
до этого была Chaintech 60JA3-E100C, шила все без проблем
Так вот вопрос; может, где керамику припаять, для корректной прошивки?, или искать другую плату?, или собирать программатор?
leman
19 лет 1 месяц назад
10 штук перепробовал, всегда в одном адресе ошибки, пробовал шить на более ранних версиях юнифлеша всегда ошибки
все эти флеши прекрасно шила моя первая мамка
Может существуют определенные типы мам которые подходят для прошивки
а существует аналог прошивальщика Uniflash, с таким же интерфейсом и поддержкой многих видов флешек?
а дорожку банально проверить, буферные цепи, если такие есть, кроватку, наконец?
Root
Млин. Это _АБИТ_. Этим все сказано. Был бы MSI - были бы те же проблемы. Читаем мануал на Uniflash.
Support for specific boards
These boards use non-standard write protection using general purpose outputs (GPOs) of the chipset.
They're detected by reading the BIOS ID string from the top of 4GB. This means that the correct BIOS MUST be present in the socket when starting UniFlash or the flashing will not work.
6A69RM4E = MicroStar MSI MS-6337 v3.0 (815EP Pro)
6A69RM4L = MicroStar MSI MS-6337 v5.0 (815EPT Pro, MS-6337LE5)
6A6S6A1A = Abit KG7(-Lite/-RAID)
6A69KA19 = Abit BF6, BE6-II v1.0 and v1.1
6A69KA1B = Abit BE6-II v1.2
6A69KA1C = Abit BE6-II v2.0 and BX133-RAID
2A69KA1Q = Abit ZM6
2A69KA1U = Abit BE6
6A6LMA19 = Abit KT7(-RAID), KT7A(-RAID), KT7E
6A6LMA1A = Abit KT7A(-RAID) v1.3
A7V266 = Asus A7V266
A7V8X-X = Asus A7V8X-X
These boards detected using DMI - by using board vendor, name and version:
MSI MS-6380 2.0 = MicroStar MSI K7T266 Pro2(-RU) v2.0, MS-6380LE v2.0
MSI MS-6380E 1.0 = MicroStar MSI K7T266 Pro2-A, KT3 Ultra(-ARU), Ultra2(-R)
т.е. во-первых, у этих матерей есть защита от перезаписи, которая снимается софтово или правильным прошивальщиком (родная версия awdflash), или Uniflash'ом в том случае, если он опознал мать.
во вторых, для того, чтобы Uniflash понял что это за мать, необходимо, чтобы в сокете была правильная флешка при запуке Юнифлеша. Если он даже в этом случае не понимает тип флешки и не может записать все сектора, то он не смог окончательно снять защиты. Поэтому в таком случае надо использовать или предлагаемый производителем матери флешером, или менять мать на более безродную (чайник в самый раз).
Кстати, а что мешает использовать старый Чайнтеч? Он от Абита в плане перешивочных способностей не отличается, если даже не лучше...
leman
старый чайнтеч больше не видит PMC флешей,и негрузит с PMC флешей биос
панельки менял
leman
а
MS-6337 подойдет?
Root
leman
если бы Вы внимательно прочитали выдержку с описания Uniflash'а, которую я привел, то обнаружили, что оный прошивальщик с MS-6337 очень даже нормально работает. Что я и наблюдал на практике.
leman
попробовал MS-6337 она не понимает PMC и негрузит биос с PMC
[off] ИМХО тут дело не в железе уже... [/off]
Root
leman
по-человечески спрашиваю :evil: - а Вы уверены, что флешка PMC ЖИВАЯ?
негрузит биос с PMC
а с какого бодуна мать должна грузиться с флешки, на которой не родной для нее БИОС???
Если Вы спросите конкретный вопрос, то получите от меня конкретный ответ. А толочь воду в ступе я не буду, а просто потеряю интерес к Вашей проблеме. :evil:
