Автор: Aliaksei Piatrou , 16 февраля 2013
Звуковая карта infrasonic quartet.
На 7 винде после того как вставлялся микрофон в разъём с фантомным питанием, система часто уходила в bsod.
Дамп ругался на 0x0000003b и kl1.sys
И вот, в один прекрасный момент, после очередного bsod система опознала устройство-мультимедиа контроллер, дрова цеплять напрочь не хотела. После пробы тыкнуть в другой PCI разъём, окончательно система перестала видеть устройство.
Был бы очень благодарен за помощь!
Baza
13 лет 8 месяцев назад
проверяйте на материнке и блоке питания +12Вольт
из фоток видно, что преобразователя ни 48В для фантомного нету, следовательно фантомное там +12В как в прародителе MAYA44.
скорее всего дело в этом, так-же стоит проверить режимы энергосбережения для PCI и выключить в биосе autodetect clock для PCI
в общем дело обстоят так:
Проверил на другой машине-всё заработало, но при подключении разъёма, иногда система вислла
На моей же системе, при подключении иногда все индикаторы на программной панели загорались полностью, как будто идёт зашкал, но система не висла.После ребута, звуковая пропадала.И всё это лечилось путём доставания и загрузки без звуковой.
Сейчас работает, но разъёмы не трогаю(
Baza
Блок питания меняйте
