Автор: murmi , 26 февраля 2009
Принесли системный блок с нерабочей видеокартой HD2600PRO.
Состав системника:
БП Lokur 350W
CPU AMD64 3500+
Memory Hynix PC3200 1GB
VGA HD2600PRO 256MB AGP
Matherboard Epox EP-9NDA3I
HDD Seagate 120Gb
При старте машина виснет на POST коде 25 (индикатор на мат. плате), иногда может показать 2b. Пробовал обнулить биос и выставить примари VGA на PCI. Установил VGA карту PCI S# Trio64V+. Машина грузится и работает стабильно. AGP видеокарта в биосе видится но при попытке установить драйвера на этапе копирования комп перегружается. С обратной стороны платы стоит чип GAU3451.1 на котором не хватает двух деталей обвески. Снял радиатор с GPU, весь чип обильно обмазан "серебрянкой" термопастой.
Подскажите пожалуйста, где замерить напряжения на память и проц и что можно вытворить с данной железякой.
Remontnik
17 лет 9 месяцев назад
стоит чип GAU3451.1 на котором не хватает двух деталей обвески-для начала припаять недостающие детали...) напряжение на гпу и память, мерять можно на дросселях и конденсаторах по их питанию...
PartyZan
Потом попробовать прошить БИОС в карточку, если она конечно будет видна в PCI пространстве. Если не видна, а напряжения и сопротивление памяти и GPU в норме, обязательно проверить напряжение питания чипа GAU3451.1 (если не ошибаюсь-это переходной мост Realto), если а там напряжения в норме, то стоит попробовать прогреть сначала именно Realto, особенно если он еще стоит и без радиатора.
murmi
Сяп! На работу приду и сделаю замеры. Поищу заодно детали. И попробую прогреть, благо чип небольшой, а фен у меня для телефонов =(.
"Серебрянка" не могла подкоротить обвеску на ГПУ?
И не могли бы Вы дать ссылку на образец "как шить биос Радеонов"?
Заранее благодарен!
NiTr0
17 лет 8 месяцев назад
atiflash ищите, хоть на overclockers.ru. Ессно шить под досом.
Ну и биос ессно родной ищите, или сходный. Обязательно попробуйте сохранить то, что во флэшке (не помешает, времени пару десятков секунд).
