Автор: ROMby Unknown , 20 августа 2010
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем.
Есть мать ASRock P4I65GV между слотом оперативки и питанием на мать там находится один ключ, и у меня он сгорел и не видно маркировки.
Помогите опознать транзистор, или подскажите аналог.
Заранее всем спасибо за помощь.
Orest
16 лет 2 месяца назад
Биполярник (2S)B1202.
Если он выгорает , надо обязательно проверить и формирование 1,5V AGP
Unknown BIOS (не проверено)
на практике оказался полевик n-типа сгорел изза моста ....
Orest
Извиняюсь , был отданый на той неделе " ASRock ... между слотом оперативки и питанием на мать там находится один ключ - там точно стоял "Биполярник (2S)B1202"
Но , оказывается , то была не P4I65GV (писал по памяти).
Сегодня поступила P4I65GV - с обгоревшим 9916H - стаб.3,3V -> 2,2V DDR ./images/smiles/icon_redface.gif
А дальше , как я уже писал выше , после замены 9916H на PHD45N03LTA (на "запасное" место рядом - на "родном" прогорело до угля) , выявлено 1,5V AGP = 0,6V - замена пары 15N03H .
Все заработало , ХР - ОК !
