Автор: akatsuki , 2 мая 2013
Всем ку.
Собственно сабж.
Для диагностики артефачных карт затрачивается много времени.
Я вот тут подумал было бы здорово как то отредактировать биос оной, чтобы выяснить с какова чипа начинается артефакт.
Но я хз как это делать и вапще возможно ли такое в принципе.
ЗЫ: Ремонт моё хобби, я непрофессионал, сори за бред если чё)
Umnick
13 лет 2 месяца назад
Есть ведь программы для выявления битой памяти. Гдет на форуме есть, только поищите. MATS навроде обзывается. Только она старше G92 A2 ревизии не умеет.
makarog
Umnick, не надо утверждать, если не знаете, или вы думаете, что развитие MATS остановилось на этом чипе?
Кроме того, автор говорит о нвидии? или о амд?
akatsuki
Ну, в данном случае
PowerColor HD3850 1GB DDR2 Part Number AX3850 1GBD2 Graphics Engine RADEON HD3850 Video Memory 1GB DDR2 Engine Clock 668MHz Memory Clock 400MHz x 2 Memory Interface 256bit Bus Standard PCIE 2.0
Маркировка
GPU AMD ati 215-0708003
board RV670
платы R67B LF
видеопамять Qimonda HYB18T512161B2F-20
akatsuki
А вот слона то я и не приметил и зовут его r3memid.exe для нвидии - MATS
но вопрос актуален, ведь появляются всё новые и новые видеокарты и под них должны выпкскатся новые версии этих программ.
А моя идея не требует апгрейдов вот тока возможно ли ёё реализовать?
Пошол рыть инеты.
Umnick
[OFF]Где-то на форуме проскакивала темка, что можно отключать память посредством изменения BIOS. [/OFF]
akatsuki
Вырубать можно вот теория http://www.overclockers.ru/lab/27888.shtml
но об универсальном методе после прочтения статьи можно забыть(
rovinn
10 лет 3 месяца назад
Были артефакты ATI Radeon HD 3850 1Gb, прогрел тест FurMark 10 минут проходит без замечаний.
А вот тест памяти утилитой Video Memory stress Test, показала пару ошибок:
Изменение видеорежима на 640x480x16...OK
[04.03.2016 19:15:57] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер (ATI Radeon HD 3850)"...
Попытка инициализации 16bpp RGB:565...OK
Ошибка в [1338B01C]: должно быть 0008, однако найдено 000A (биты: 0000000000000010)
Ошибка в [0986701C]: должно быть FFFE, однако найдено FEFE (биты: 0000000100000000)
Ошибка в [0C41701C]: должно быть FFDF, однако найдено FEDF (биты: 0000000100000000)
Попытка инициализации 16bpp RGB:555...OK
Ошибка в [0165C01C]: должно быть 0800, однако найдено 0820 (биты: 0000000000100000)
Ошибка в [04A8901C]: должно быть 1000, однако найдено 1002 (биты: 0000000000000010)
Ошибка в [0485C01C]: должно быть FFEF, однако найдено FFFF (биты: 0000000000010000)
Попытка инициализации 16bpp BGR:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 80004001)
Попытка инициализации 32bpp RGB:888...OK
Попытка инициализации 32bpp BGR:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 80004001)
[04.03.2016 21:53:02] Цикл завершен (найдено 6 ошибок).
Видеокарта работает без замечаний? Кто что думает по этому поводу?
P.S. Я знаю, что прогрев видеочипа это возможно отложенная замена чипа в будущем...
