Автор: Vlad_33 , 22 мая 2010
Маркировка платы: Bestec ATX-250
Маркировка на корпусе: LiteOn 5350-3HB1
Блок питания поступил с внешними признаками неисправности "не запускается".
Действительно, на полсекунды дергаются кулеры и далее ничего, гаснет светодиод на БП, новая попытка поле переподключения питания.
Внутри оказались вздуты конденсаторы в выходных цепях + еще несколько поглубже.
После замены блок вроде как начал работать, но через час работы комп намертво завис. Перезагрузка - то же, что и вначале.
На одном форуме было прочитано про "слишком нежную защиту". Была рекомендация снизить емкость конденсатора с606 с 10 до 3,3 мф. Не помогло. Холодный блок питания запускается и работает некоторое время, после чего проблемы, пока не остынет.
Напряжения в норме, ±0,2-0,3 v.
Собственно, проблема - как снизить чувствительность системы защиты? С другим блоком компьютер работает нормально. Радиатор греется отнюдь не сильно, градусов до 40.
Vlad_33
16 лет 5 месяцев назад
Менялся на обеих. По USB не подключено ничего. Правда, от дежурки питается клава и мышь (ps2). Переключить питание нельзя (Foxconn 915M12-GV-6LS, юзер мануал найти не удалось, но перемычек на плате нет, как это бывает на других)
Unknown BIOS (не проверено)
Я так понимаю, смотреть нужно дежурку и схемы типового применения UC3842 и искать проблемные элементы
Верно. Но какой может быть проблемный элемент ? Чтобы полностью блокировать работу дежурки.
Может быть, погреть ключ и ШИМ дежуки ?
Кстати, какое напряжение питания ШИМ ?
Vlad_33
Померяю напряжение, также, думаю,надо смотреть даташит на микросхему. А просадка до полутора вольт при запуске вообще нормальна?
Vlad_33
The
UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on)
and 10V (off).
Я правильно понял, что Undervoltage Lockout — это управляющее напряжение? И указаны его нижняя и верхняя граница?
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:5gdQJmXvvKsJ:www.fairchildsemi.com/ds/UC/UC3843.pdf+UC3842&hl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESg4jXi3LbAYDZyYw8R0gOLKUhyk9dtqyGm66qsW7kA1feRY9ar3EZWgb0Nlz9nvoZK2jF3ypL5xYKvaIsYZeO0oYh0y6rHi7vs6lC-gcAZaUNU-2Ak4rTtfVRTRMuH-22KBWd-F&sig=AHIEtbQJmV8bdNAnuBkHhHJSmGPNeiUJcQ
Попробую погонять этот компьютер с другим блоком подольше, и этот блок на разных компьютерах, мб это специфическая несовместимость? Я понимаю, что такое вряд ли возможно, но... всякое бывает
Mr.Barbara
The
and 10V (off).
Это напряжение питание микросхемы. Верхний порог - начинает работать, т.е. генерировать импульсы на 6 ногу, нижний - отключается.
mathuser
Имел опыт реанимации 2-х подобных блоков.
Утверждаю, что проблема данных блоков -- в отказе электрол. конденсаторах вых. фильтов.
Из-за того, что пользователи не используют внешние разьемы для подключения питания вытяжного вентилятора БП (об этой особенности данного блока читайте в обзоре 4-5 летней давности, который легко скачать из Инета), собственно сам вытяжной ветилятор крутится в четверть возможности и не охлаждает блок...
описанный выше случай имел место в обоих моих случаях.
Поменяйте сглаживающие все конденсаторы в выходных цепях +3.3, +5 и +12В!
В каждой шине. До дросселей и после. Похоже, что датчики перегрузок в блоке ложно срабатывают от прыжков напряжения на дефектных или подсохших электролитах...
Возможно, подсох или вздулся (тщательно проинспектируйте плату) какой-нибудь электролит в обслуживающих цепях. Замените.
Все.
Не ковыряте активные элементы!
Vlad_33
Спасибо, попробую. Напрягает тот факт, что осталось всего 2 не замененных)
Vlad_33
16 лет 4 месяца назад
Не помогло, буду искать проблему в Power Good (который выпадает в 0)
UPD сообщение ниже недействительно — тестировать лучше надо... Не помогло. Судя по всему, уже вряд ли что-то поможет. Тему не поднимаю, задолбал наверное всех уже)
UPD2
Теперь решено. Сверху на A1147LT напаял панельку, подключил сверху еще одну, с проводами, и замерял напряжения во всех состояниях. Оказалось, что БП отказывается запускаться при наличии хотя бы 0,8 v на 3ей ноге микросхемы. Причем напряжение это сходит даже после того, как несколько секунд его измерять тестером — его сопротивления достаточно. Подпаял резистор около 10k и все заработало)
http://xmages.net/storage/10/1/0/0/6/thumb/thumb_e553eed3.jpg
Vlad 33 bios (не проверено)
Решено - помимо убитого блока питания, неисправным оказалось остальное оборудование. Всем большое спасибо!
