Автор: ROMby Unknown , 21 января 2005
Всем привет!
Кто знает что делать если видюха занимает столько места, что для одной PCI карты (сетевухи - это у меня самая маленькая карточка) места не хватает?
Может можно как-нибудь удлинитель сообразить?
Если да, то где в Воронеже можно купить для него примочки?
max3
21 год 9 месяцев назад
здравия!
я бы маму уже давно новую купил и не парилса... на новых так нетворк уже на борту...и саунд ивсе прочее тоже можно.
студент
Hidden
здравия!
Флуд. Потому как не по делу. Объясняю : новая мамка - всё по новому ставить, а если это роутер на никсе ? Для роутеров (и пр сетевых дел) встроенные карточки негодятся, по той причине, что - "а если сгорит встроенная ?" - что тогда делать ? Настроить роутер - это не пяти минут дело, а если сгорела pci-карта, то её вытащил и вставил туда же другую такую же.
Так что впредь будте внимательны в даваемых Вами советах.
Для "XVilka" : из таких я только "ёлку" видел, но это не подойдёт. А только такой вариант возможен ? Или как-то ещё можно попробовать ?
Kloch
XVilka
UE-9500; USB to 10/100Mbps Ethernet Adapter; Planet - у нас около 20 уе
Unknown BIOS (не проверено)
Все USB порты уже заняты (на матери их только 2) а хаб ставить не имеет смысла, потому как скорость...
А PCI один есть - так не пропадать же ему!
Вот и возникла мысль - поставить удлинитель.
Может просто попробовать каку-нибудь старую карточку поломать - припаять к ней шлейф побольше и PCI разьем. Только вот не знаю как бы это подешевле сделать.
А сильно это может отразиться на скорости?
Есть еще два ISA разьема, но это не подойдет опять же из-за скорости. :(
Root
Меня, кстати, тоже посещала идея создания такого у-ва....
Думаю, можно сделать такой дивайс. Другое дело, что странные глюки могут появиться из-за кучи факторов, как например, наводки... :( :(
Представляю себе так - самопальная платка, вставляемая в PCI, и предоставляющая один такой же разъем... Можно для этой цели произвести изуверство над старой матерью...
Baza
Длжно сработать, если кинуть витыми парами как UW SCSI, и обязательно почитать на ночь спецификацию на PCI
:roll:
Удлиннитель на ISA я своими глазами видел там хвост был метра 3.
Llama
Baza щй, не факт... на scsi все же како-никакое определение ошибок предусмотрено, на PCI же как мне кажется этого нету.
Baza
Так никто-ж не собирается делать 3 метра!!!
Думаю на 15 см. ошибок не повылезает.
lich
точно, только я бы делал это 8о-и пиновым шлейфом, остовом от какой нить старой платки ПиСиай, и на другой конец припаял бы ПиСиАй елочку, а то мало ли что еще подключать понадобится. кстати, у pci частота всего 33 Мhz, так что я думаю сантиметров тридцать ничаго не испотрит (по аналогии с ата33 ide шлейфами).
ivp
...сантиметров тридцать ничаго не испотрит (по аналогии с ата33 ide шлейфами).
Вообще-то, хорошо бы это дело как-то экранировать - фольгой, к примеру, а сам экран заземлить...
