Автор: AITap , 7 апреля 2009
Друг поделился идеей включать свой комп дистанционно.
Внешнего IP у него нет, так что Wake on Lan отпадает. Модем есть, но внешний (для COM-порта). Ещё етсь ненужный мобильник, которым он собрался замыкать контакты кнопки Power через транзистор.
Подскажите, можно ли как-либо воспользоваться модемом, или же придётся разбирать телефон. Если нужен телефон, подскажите, какие что можно случайно сжечь на матплате при таком подключении. Спасибо.
Lenchik
17 лет 7 месяцев назад
R_Soft разные вызовы на разные номера поддерживат даже очень старые мобилки. Вот подключить к моторчику кнопку включения-выключения как раз и есть самое простое решение, по крайней мере гораздо проще чем мелодию анализировать. Причем чтоб анализировать мелодию, нужно чтоб сотик мог разные мелодии присваивать разным номерам. Если он это умеет, то умеет и вибровызов ставить на определенный номер.
AITap
Друг наконец-то сообщил модель матплаты - ASUS P5L-VM 1394.
Может она включаться от внешнего модема?
Друг спаял схему "на герконе", подробностей не сообщая. Пока работает...
Rom
ASUS P5L-VM 1394. Может она включаться от внешнего модема?
Может.
