Автор: monser , 20 июня 2013
Во всех 8 портах USB без проблем определяется только мышь и клавиатура.
При подключении флешки или внешнего USB CD ROM:
Найдено новое оборудование, USB device, Запоминающее устройство для usb.
потом: при установке оборудования возникли проблемы...
win XP переставлял- не помогает. куда смотреть?
savely
13 лет 5 месяцев назад
IMHO, плохо переставляли.
Загрузитесь с LiveCD, например - что будет?
monser
а как это плохо?
Ставилась как обычно без проблем.
С LiveCD тоже самое.
привет
винты и флешки потребляют больше тока чем мышки и клавиатуры. измерте наиряжение на usb портах может быть просадка 5вольт
_stels
13 лет 4 месяца назад
Платформа другая (ASROCK P4i48 Rev. 1.10), проблема та же. При подключении USB флешек неопознанное устройство, при установке оборудования возникли проблемы и т.д., USB мышки работают прекрасно, принтеры не пробовал. DATA линии не коротят, напряжении на USB в норме, как при мышках, так и при флешках. Виновник торжества питание ЮМ +1,5В, заниженное примерно до 1,1В. При этом материнка умудрялась стартовать и работать.. После замены Q25 (AP15N03) всё заработало как часы.
