Автор: SqLK14 , 21 июня 2009
Приветствую всех. Случилась такая ситуация, что после подключения дохлой видеокарты(чтобы убедиться, что она дохлая) компьютер не стартовал, просто включался на пару секунд и снова выключался, проблема была решена сбросом биос(замыканием перемычки), но теперь биос не определяет usb клаву до загрузки винды, т.е. в биос никак не попасть. PS/2 клавиатуры не имею. Я знаю, что нужно включить пару параметров в биос, но как это теперь сделать? Слышал, что можно скачать новую версию прошивки, отредактировать ее(включить этот параметр по умолчанию), после чего прошить прямо из под винды. Если это так, то чем редактировать? Что именно редактировать? На что изменять? Может есть другие способы включения поддержки usb клавиатуры в биосе? Мат. плата MS-7360 (P35 Neo).
Remontnik
17 лет 5 месяцев назад
А не прощи ли загрузиться c лавиатурой ps/2 или поставить переходник на ps/2..и поменять параметрр в биосе?
SqLK14
Проблема в том, что, как я писал выше, PS/2 клаву взять негде, а с переходником я уже пробовал, эта клавиатура с ним не работает из-за того, что в ней 2 встроенных usb-порта.
bios71
у нас например также (на i965/ICH9)
существует проблемма клавиатур с встроенным USB1.0 хабом
(доя клавы от Сименс-ХХХХ)
слишком быстро пролетает БИОС неуспевая войти в Setup
проблемма наиболее невыносима при включении настроек AHCI
надо копать глубоко USB/SMI (и компания)
в лоб просто ставится задержка/цикл на 0.3/0.5 сек
доходит до смешного - на экране появляется надпись
"Setup entering..." .... и/но летит дальше не заходя
(оно и понятно за надпись отвечает INT9, а проверка
вхождения в Setup в основной ветке - и давно прошла )
лечения пока у нас нет - сами входим "долбя по клаве" как дятел
(но "любя")
короче если сам не на марсе то или клава USB2.0 без хаба
или ищи PS/2 (хоть в соседнем городе)
SqLK14
17 лет 4 месяца назад
В общем, все понятно... Нужно найти где-нибудь простенькую PS/2 клаву за 100-200 руб. и использовать для входа в BIOS в таких случаях. Пожалуй, это самое простое(и, наверно, единственное) решение данной проблемы, так и поступлю. Всех благодарю за ответы, благополучия вам!
