Автор: oblakos , 31 октября 2012
Здравствуйте! Недавно я купил MB MSI A75MA-G55 и решил обновить с помощью лайф апдейт имеющийся AMI BIOS v1.2. Скачал с офсайта прогу, установил и запустил ее из вин 7. Лайф апдейт нашел BIOS v1.5 и закачал его. Потом я выбрал там обновить, заработал градусник. Прошло несколько минут, градусник закончился, комп перезагрузился, но BIOS уже не работал, только черный экран и несколько букв (B4) справа внизу на мониторе после одного пика от спикера.
Загрузиться с USB flash с AMIBOOT.ROM через ctrl home я сумел, но из SHELL EFI задать файл и восстановить с него BIOS я не осилил, а загрузить DOS для заливки BIOS не удается.
Помогите пожалуйста залить BIOS.
Непонятно. BIOS таки прошивается или нет? Как вы оказались в UEFI Shell? Ctrl+Home - данная комбинация клавиш должна форсированно залить прошивку (AMIBOOT.ROM), если она подходящая и не повреждена. На всякий сделайте еще clear_cmos.
to WorkMan
BIOS не прошивается, clear_cmos делал.
Я отформатил в фат16 512М флешку, записал туда AMI BIOS v1.5 с офсайта под именем AMIBOOT.ROM.
Отключил все носители, кроме флэш, включил питание, нажал Ctrl+Home и получил "черный экран и несколько букв (B4) справа внизу на мониторе".
Тогда я нашел в паутине, что клава обязательно должна быть пи-эс/2. А у меня ведь USB!
Заменил ее, нажал Ctrl+Home, и после длительного чтения с флешки комп попал не в восстановление BIOS, а получил приглашение от UEFI Shell.
Вот такой вот казус.
Вызвал хэлп, почитал команды, поподключался к девайсам, но так и не придумал, как залить имеющийся на флэш файл в BIOS...
Пробовал делать флэшку загрузочной с ДОС, проверял на других компах - грузится... А на этом - нет.
UEFI Shell - это собственно уже целая ОС, по этому как и под DOS например, нужен софт (прошивальщик), только для UEFI, но я пока не видел оных для AMI.
Кстати, я сам не пробовал еще, но можно попробовать поизвращаться например вот как-то так: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749064(v=ws.10).aspx
Просто интересно, запустится ли вобще что-нибудь, и если да, то можно таким вот способом установить винду и уже от туда продаунгредить uefi.
2 WorkMan
- спасибо за совет, но винду ставить из под UEFI нет пока ни желания, ни возможности..
- "я пока не видел оных для AMI" - могу предположить, что и загрузки UEFI Shell по Ctrl+Home тоже не видели..
Что может привести к такой загрузке UEFI Shell?
Мне кроме "неправильного" BIOS или "битой" флеш в голову ничего не приходит, но я проверял идентичность закачанного в архиве BIOS и содержимого USB флеш - совпадает.
А я тем временем написал в гарантийку и мне посоветовали отправить плату им. Я и отправил.. Может быть и зря..
