Автор: maxwell , 28 февраля 2010
День добрый всем участникам форума сего!
Есть в наличии сабжевые "зверьки". Мамка на i810, на плате написано "Ver: BD". Фото прилагается: http://s61.radikal.ru/i173/1002/cd/accd880ddb0e.jpg
Скачал из нета биос для неё версии Y6 - самый новый, который нашел. Пропатчил его, прошил в мамку.
Так как у мамки коэф. максимальный = 11, то Tualeron 1100A после переделки завелся нормально 11 х 100МГц.
Выставил в биосе частоту 133МГц - определился нормально как 11 х 133 = 1466МГц.
БП в ПК - старенький Codegen 250W (model: 200XA1), электролиты на матери производства TAYEH 1000uF 6.3V. Элкетролиты поменял бы, но места посадочные под них узкие, а стоят они плотно.
В принципе, мамка должна быть рассчитана на частоту 133МГц, т.к. таковая присутствует при выборе частот в биосе + есть её выбор джампером на самой плате.
Вопрос №1: У кого то работала/работает такая плата или ей подобная с туалероном в разогнанном состоянии? Если да, то напишите плиз пару слов, что переделывали для этого, какой у Вас БП?
Вопрос №2: Какие последствия могут быть от такого разгона на данной мамке и с таким БП, если все оставить так, как оно есть?
Заранее благодарю за внимание и участие.
Я думаю что чипсет не i810, а i810E раз есть частота шины в 133 МГц.
Кондеры всё же поменять в БП стоит.
Мне бы такую материнку было бы не жалко, т.к. AGP нет.
savely
16 лет 8 месяцев назад
БП в ПК - старенький Codegen 250W (model: 200XA1) ... Какие последствия могут быть от такого разгона на данной мамке и с таким БП, если все оставить так, как оно есть?
Последствия могут быть и без разгона... Этот Codegen - классический "так БП делать нельзя", насколько я помню.
http://wiki.rom.by/index.php/Переделка_плат/переходников_для_поддержки_FCPGA/FCPGA2-процессоров._Окончание.#.22.D0.A1.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.82.D1.8C_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BA.D0.B8.22.
xstaler
10 лет 7 месяцев назад
Привет! Если возможно, то сбросьте мне биос от этой материнки на почту! Пожайлуста, а то не понимает даже коппермайны!
i8088
Не понимает в каком смысле?
Хоть какой-то POST code есть?
Если старта вообще нет, то у Вас видимо ревизия Mendocino only и требуется
аппаратная доработка.
А вот BIOS:
http://www.elhvb.com/mobokive/Archive/Soltek/bios/Socket%20370/sl-65h60/index.html
manual:
http://www.elhvb.com/mobokive/Archive/Soltek/Manuals/Socket%20370/sl-65h60/index.html
xstaler
10 лет 5 месяцев назад
Мать с процом celeron 633 стартует, но определят процессор, как pentium 3 528Mhz! Может из-за того, что максимальный множитель на матери, это 8, ибо FSB66*8=528? Спасибо огромное за ссылку, надеюсь перепрошивка на более новый Биос поможет!
i8088
Про множитель на матери забудьте, он заблокирован в процессоре.
Проверьте истинную частоту процессора любой программой, BIOS может ошибаться.
xstaler
Извиняюсь, ошибка вышла. Определяется не как Р3 528МГц., а как Р3 628МГц, то есть, как я понимаю, с коэффициентом умножения все в порядке, ибо у селерона 633Мгц. он 9,5 и соответственно 9,5х66=627Мгц. Прошью более новый Биос, думаю, что проц будет корректно определяться, проверю и отпишусь!
