Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 марта 2006
Доброго времени суток!
Попался в руки перепаханный и неработающий PPGA-переходник. Какой-то даже именитый(модель не запомнил и не переписал) с прикольной надписью DAUL Celeron и возможностью дипами задавать VIDы.
Сначала восстановил изначальное состояние. Потом переделал в FCPGA. Потом в FCPGA2.
Запустил в нем Т1000. Завелся.
Все бы ничего. Да с напряжением какая-то непонятка.
Сразу посыплю голову пеплом - не было мультиметра(рабочий - дома), замерять напряжение не получилось.
Но в биосе в настройках CPU по-дефолту показывает 2,1В. Диапазон - от 2,05 до 2,4. VID2 и VID4 на землю, остальные - 1. Вроде 1,5 должно было получиться. Ну и по ощущениям там не 2В - радиатор дохленького кулера едва теплый.
Нет, я конечно читал и статью, и форум. Читал и про VID4, и про другое.
Но грешу все-таки на биос. Может он неправильно значения показывать ?
Прошита 1006. Проц определяется, ессно, неверно - PII 1000.
Решил прошить биос со стартовой страницы этого сайта(p3bf_noa.bin). Отключил в биосе защиту от вирусов, bios update enable.
Загрузился с дискеты, запустил awdflash. Прошивальщик прочел файл прошивки с дискеты и все. Моргает please wait и ни гугу.
Перегрузился. Попробовал другую версию awdflash. Все тоже самое.
Поставил другой проц - Мендочину(в другом переходнике, ессно). Загрузился. Поробовал прошить с ним.
Все закончилось также.
Что-то не пойму. В чем проблема ? Чем и как шить ASUS P3B-F ?
Что делать с напряжениями(кроме как замерить реальное, что я и сделаю завтра) ?
Спасибо.
Так, насчет напруг забираю свои слова назад - толи так и было, но повторить не могу, толи показалось.
Сейчас и на ASUS P3B-F и на Abit ST6 перепроверил.
Vtt - 1,5В, Vcc - 1,7(так выставлено на переходнике) и 1,5, соответственно.
Проц греется. Старта нет. Несущей по ПОСТ-карте нет. Двутональная сирена на ST6 орет. P3B-F молчит.
С другими процами матери работают.
Вопрос - что можно предпринять ?
Погреть ноги проца феном(вдруг где отвалились) ? Или бесполезно ?
Может защита в проце какая-то срабатывает ? Скажем, датчик термоконтроля барахлит.
Если защита, то какая может быть и как обойти ?
Какие еще напряжения стоит проверить, кроме Vtt, Vcc ?
Проц работал чаще на 1,7. Реже на 1,75.
При первичной переделке переходника, подбирая VIDы было, что подавал 2,05.
Больше вроде не было. Но на всякий случай спрошу - как долго может проработать Туалатин, скажем, при 2,3В ? При 3 ? Сдохнет сразу или есть варианты ? Если помер от перенапруги, то как можно в этом убедиться ?
У меня в свое время сдох проц на 1200 при 1,8V.
ivp
20 лет 7 месяцев назад
Да, это я
Чем гадать, прочитайте мой предыдущий пост и поступите соответственно...
Если "сирена" орет на ST6 и молччит на P3B-F, то ничего странного нет - на переходниках термодатчик проца не разводится...
Греть ноги бесполезно, бессмысленно и опасно...
Я бы лично в такой ситуации сделал бы следующее:
1) проверил камень на работоспособность указанным выше способом;
2) в случае обнаружения "наличия отсутствия" (с) работоспособности попробовал бы снять крышку теплораспределителя и запустить в таком виде;
3) если бы проц не запустился и после снятия крышки - сделал бы из него брелок...
20 лет 2 месяца назад
T1000-T1500 полет нормальный.
Только мать у меня PC-Partner + пайка под тул.
Напряг - 1,4В
