Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 марта 2006
Доброго времени суток!
Попался в руки перепаханный и неработающий PPGA-переходник. Какой-то даже именитый(модель не запомнил и не переписал) с прикольной надписью DAUL Celeron и возможностью дипами задавать VIDы.
Сначала восстановил изначальное состояние. Потом переделал в FCPGA. Потом в FCPGA2.
Запустил в нем Т1000. Завелся.
Все бы ничего. Да с напряжением какая-то непонятка.
Сразу посыплю голову пеплом - не было мультиметра(рабочий - дома), замерять напряжение не получилось.
Но в биосе в настройках CPU по-дефолту показывает 2,1В. Диапазон - от 2,05 до 2,4. VID2 и VID4 на землю, остальные - 1. Вроде 1,5 должно было получиться. Ну и по ощущениям там не 2В - радиатор дохленького кулера едва теплый.
Нет, я конечно читал и статью, и форум. Читал и про VID4, и про другое.
Но грешу все-таки на биос. Может он неправильно значения показывать ?
Прошита 1006. Проц определяется, ессно, неверно - PII 1000.
Решил прошить биос со стартовой страницы этого сайта(p3bf_noa.bin). Отключил в биосе защиту от вирусов, bios update enable.
Загрузился с дискеты, запустил awdflash. Прошивальщик прочел файл прошивки с дискеты и все. Моргает please wait и ни гугу.
Перегрузился. Попробовал другую версию awdflash. Все тоже самое.
Поставил другой проц - Мендочину(в другом переходнике, ессно). Загрузился. Поробовал прошить с ним.
Все закончилось также.
Что-то не пойму. В чем проблема ? Чем и как шить ASUS P3B-F ?
Что делать с напряжениями(кроме как замерить реальное, что я и сделаю завтра) ?
Спасибо.
ivp
20 лет 7 месяцев назад
Да, это я
В поиск по этой ветке - "Гуляющие VID'ы"...
ivp, так и есть.
Переходник какой-то глючный. Поснимал джампера и все стало OK.
ivp
Да, это я
Таки все? Грабли закончились?..
Да, спасибо.
В понедельник опыты, думаю, завершу. Но и сейчас результат удовлетворительный.
Похоже, опыты я действительно закончил. С неудовлетворительным результатом.
Заведенный на AK4 Vtt(AN11) сильно зажимал ногу процессора. Ну я и решил переделать.
Судя по всему, плохо переделал - не обеспечил изоляцию от сокета.
При первом запуске проц завелся и тут же комп завис. Потом все, молчок.
Сунул POST-карту. Нет несущей.
Воткнул проц в Abit ST6. Таже фигня.
Вставил в ST6 целик-коппер. Работает.
Туалатин в другую мать. Не работает.
Могло замыкание AK4 с AN11 убить проц ?
Что можно предпринять сейчас(кроме как проц в мусорку) ?
ivp
Да, это я
Из собственного опыта:
1) Осмотреть внимательно ногу, обнаружить на ней нагар от кембрика и счистить;
2) Осмотреть внимательно ногу, обнаружить, что она отпаялась, и вернуть взад...
Спасибо. Попробую.
Замерил Vtt. 0,48В :(
Это о чем-нибудь говорит ?
ivp
Да, это я
Да, говорит - такого быть не должно...
Нужна помощь!
В общем не знаю, что заставило этот проц сдохнуть, но подох.
Выглядело это так(постараюсь восстановить последовательность):
Выпрямил зажатую AK4. Переделал переходник. Проц в нем не стартанул.
Посчитал, что плохо изолировал AK4. Переделал еще раз.
В перерывах между переделками ставил проц в Abit ST6. Он работал и вроде был в полном порядке.
После последней переделки проц завелся, но при загрузке комп повис. Черный экран.
После этого не стартовал ни разу. Ни в P3B-F(но, по-моему, поначалу при старте после нескольких секунд молчания начинала выть сирена), ни в Abit ST6(также при старте выла и воет двутональная сирена), ни в Gigabyte GA-6IEM.
При этом матери рабочие. Проверено.
ST6 при отсутствии проца, равно как и при установленной Мендочине(специально проверял реакцию на нем), сирены нет. При установленном Туалатине - воет.
Ноги все на месте. Вроде бы изолятора на них нет.
Не оставляю надежды на запуск процессора. Ну или хоть опыта поднаберу.
Может кому-то известны типичные и\или устранимые неисправности процессоров(Туалатинов в частности).
Если так, поделитесь информацией.
Спасибо.
ivp
Да, это я
Способ один: взять мать, заведомо исправную и поддерживающую Туалатины, и попробовать запуститься на ней - если старта не будет, то... :roll:
