Автор: ROMby Unknown , 15 июня 2003
Приобрел я своего Туалатинца 1400 почти год назад.Разогнал его,шутя,до 1540-мама Асус TUSL2-C.c BOX кулером.Потом купил Вулкан 7+ и разогнал еще до 1680МГц.потом оставил 1610.До сих пор
так и работает!!! :D
У друга 2ГГц Виламет-так у него комп тормозит конкретно(может мама у него отстой DFI)памяти RAMBUS вообще не ощущается.... :evil:
конечно по тестам памяти Sandra все у него круто...
А по остальным тестам мой комп его делает по всем параметрам!
Вот так-то!!!!
Да забыл сказать напряжения поднял до 1.75в.Сейчас еше кулер поставил боксовый с 80 мм пропеллером.Намного тише чем вулкан.
Блок питания купил 300ватт (был 230ватт-отнес на работу-кстати он был у меня очень качественный)
(да я нечаянно сломал лопасть Интелевскому куллеру... :oops: )
Бронекрышку срезал лезвием.Вроде все стало быстрее.Да и температура упала градусов на 5-6. :idea:
Вот сейчас думаю апгрейдиться или подождать.... :cry:
Короче в 3Дмарке 2001 СЕ показывает с Радеоном 8500ЛЕ
со всеми разгонами 7500 попугаев (можно повчсить до 7800 если потрудиться.... :o
Да плохо ,что эту линеку закрыли могли бы совсем немного его модернизировать и поднять частоту до 2000-2300МГц.
Я вот думаю Центрино-в какото степени Туалатин.... :roll:
ALCOOL
23 года 3 месяца назад
Да история ничего. А я так не страдал - пошел купил tualatin 1200, модернизировал перезодник, воткнул все это в свою древнюю ASUS P2B - и без вопросов все завелось на 133MHz, т.е. 1600. Греется только как утюг. Один раз забыл кулео воткнуть - комп повис - думаю плохо, разгон не стабильный, полез на 100 ставить и получил на руку не хилый ожег. Там даже край вентилятора начал плавиться... Вобщем туалатин меня устраивает, но прироста в скорости я не ощутил (после cel 850), может потому что я в игры не играю.
lokki
На счёт игр: там на проц обычно забить, там главное video и оперативка(проверено на богатом опыте).
Кстати, не знаете, сейчас реально найти rad9500 "разгоняемый" до 9700? (всмысле чтоб включить ещё 4 конвеера)
Lewcher
Реально.
Unknown BIOS (не проверено)
Так, к теме пришлось:
Завалялся тут у меня целик-коппер 600 на 1,5 вольта.
Он у меня на 1,11 Гигагерц запускается. Только винда не грузится - постояно делает обновление реестра и перезагружается. Судя по типичным признакам - не хватает напряжения. Но напруга и так максимальная - 2,3 В.
Можно чего придумать?
И еще:
На моей плате GA-6BX7 тулики на 140 шине без повышения напряжения запускаются - это я так блок питания поменял... :) Был L&C-235, а стал - Powerman-250. Раньше на 140 только с повышением на 0,1 В напряжения вставали. Когда не повышал, появлялась ошибка незагрузки Windows типа той, что выше описана - восстановление файлов реестра и перезагрузка. Не хватало напруги.
Так что для этой платы стандартная частота FSB не 100, а 133 мегагерца. Опечатались в мануале, наверное...
