Автор: wwwROMby , 22 октября 2010
15 лет 4 месяца назад
Тяжелое напряжение :):
Кстати очень сильно греется ЮЖНЫЙ мост. Поди на него напруга давит ?
[hr]
- Бублик, бублик! - радостно кричали дети, не подозревая, что колобок смертельно ранен (c) :) (из удаленного коммента гостя):
Подскажите пожалуйста на какой заменить транзистор stpr1020ct 1кв?
Как быстро и надежно найти дохлые элементы :):
Монитор не реагирует на включение (системник в порядке)
что может быть ?
Если внимательно присмотреться то изображение есть!
Видимо питание на лампы сгорело.
С чего начать проверку ???
С визуального осмотра платы блока питания-инверторов, замера напряжений и поиска убитых элементов.
Я не особо понимаю в этом всём.
уна плате написанно F200 на нем написано 3
его перемкнул и пошел дым. До этого всего
моник работал изображение плохо
просматривалось короче лампы не горели.
теперь надо менять то что дымило. надеюсь запуститься.
за вкл лам что отвечает ??? кто может сказать ? куда лезть ? что менять ???
Мама, мама, а оно кусается :):
Мерить напруги сташновато т.к. бп после отключения спустя 20 мин с подключённой нагрузкой больно укусил оставшимся зарядом в кондёре.
Сто грамм припоя и пончик :):
помогите плиз я не знаю что делать с этим транзистором припоя капаешь он работает а потом потом перезагружаться начинает
ivp
Из эпистолярия Оверов (в суровом зарубе один учит другого мудрости жизни):
...притом что админю на работе 4-ре основных компа под монтаж видеоматериала на телевидении, с ОС WIn7X64...
После такого аргумента остается только забиться в угол и заплакать... /images/smiles/icon_gigi.gif
Baza
Это просто праздник какой-то....
-Алексей, здравствуйте.
Мне сказали к вам можно обратиться по поводу ремонта звуковой карты.
карта alesis io 26
сначала перестал работать firewire порт.
после замены чипа ieee1394 сгорела индуктивность.
Я -а можно подробнее про то как она сломалась, кто и как менял чип.
-История, если коротенько, следующая.
Один товарищ принес мне эту карточку и креатив аудиджи, мол поменяй чипы IEEE с аудиджи на алесис потому, что алесис перестал определяться в компе.
Я выпаял с аудиджи чип(TI TSB421) феном с насадкой, без особых проблем.
С Алесисом возникли проблемы, но я попал в нездоровый азарт и всё испортил:
Феном у меня поднять не получилось потому, что чип был припаян не хилым количеством припоя снизу, сквозь плату. Ничего умнее, чем расковырять чип и засверлить припой мне в голову не пришло. В итоге 3 контактные площадки отошли, а одну дорожку пришлось восстанавливать по "горячим следам".
Когда карточку подключил к FireWire порту почувствовал запах, открыл, а одна из индуктивностей, что идёт от самого порта на плате взорвалась. Индуктивность поставил из тех что в похожем блоке у аудиджи. Карточка не завелась, ничего больше не взрывалось.
Решил обратиться к человеку более сведущему в этих делах, т.к. боюсь разломать всё окончательно. Азарт остался, а ума не прибавилось.
Я-засверливал снизу что-ли?
плату насквозь не просверлил?
-Так, там припой сквозь плату. дырка в плате 5*5мм, На чипе такого-же размера контактная площадка. и к этой площадке блямба припоя. через плату.
в голове надо было дырку сверлить......
вааааууу круть то какая!!! Арфы нет - возьмите бубен! ...в смысле нечем паять - есть топор и багор ))
Практически триллер. :-)
NiTr0
Винчестер с выдвижным шпинделем
секунд 20 работает и по звуку слышу как шпиндель заезжает назад и начинает гореть светодиод 4 мигания секундный промежуток
Умножитель напряжения :):
Есть БП FSP ATX-350 PAF. Стартует нормально, с кнопки на корпусе компьютера, выключается также с кнопки. Кулер процессора работает, приводы CD/DVD также работают (по крайней мере лоток открывается/закрывается). Но монитор не включается и загрузка не идёт.
Проверил все напряжения, в принципе всё в норме, отклонения где-то +-0,05 В, правда вместо 12V было 12,4 В. Power good или Power_OK - 0 В. Или 0,01 В.
Но, когда меряю напряжения мультиметром, то он пищит как "резанный", как буд-то я его в 220 В вставляю. Переключил мультиметр в режим AC и он мне выдал на каждом выводе 400 В переменного напряжения.
