Автор: d.alexej , 17 апреля 2010
Принесли монитор Acer AL1923, не включался совсем, посмотрел, заменил 5 вспухших кондеров в блоке питания, моник включаться стал, напряжения 5 и 12 вольт есть, но на экране цветные вертикальные полосы, что может быть?
Rom
16 лет 6 месяцев назад
Шлейф на матрицу, сама матрица... Скрин можете выложить?
d.alexej
Говорят что работал, включался только сначала через раз, а потом вообще все реже до полного не включения.
Прикладываю скрины.
Rom
Огласите напряжения на транзисторах- стабилизаторах на плате процессора, а также питание матрицы.
d.alexej
Спасибо, Вы были правы, контакта шлейфа у матрицы не было.
Видимо предыдущий мастер снимая платы потянул сильно, не помог и скотч крепящий шлейф.
