Автор: ROMby Unknown , 3 февраля 2010
Хелп. Скажу сразу ремонтом материнок никогда не занимался(но руки из правильного места). В общем все по порядку. Досталась сия мать. С нейже отдали и проц Sempron 2200. В итоге выгоревшие два мосфета. Из документации выяснил, что мать данный проц не поддерживает. Заменил мосфеты(15N03H, 624h). Ставлю Duron 1600 Итог мать запустилась, но руганулся Биос. Сбросил и всё ОК. Подключил винт с предустановленным Линуксом система запустилась и работала отлично никаких глюков. Выключил отложил на полку так как небыло корпуса. И вот собираю все назад до кучи, включаю и спикер издаёт сначало 9 а затем 8 коротких гудков. Сбрасываю биос включаю всё Ок система начинает грузится но на пол пути виснет и опять 8 коротких гудков. Вынимаю видео подключаюсь к встроеной, Система грузится и виснет, резет и 8 кортких гудков. Ставлю назад видео, проверил на другом компе работает. Включаю и 3 длинных гудка и греется
FP26BT
5091MTC
тоесть ШИМ(палец долго не продержиш). Собственно вопрос что с ней случилось и есть ли смысл в ремонте? (Ремонт подразумевается своими силами). Если можите то подскажите объясните. За ранее огромное спасибо.
NiTr0
16 лет 9 месяцев назад
Не полностью поддерживает, скажем так. Нет 333 шины, может не идентифицироваться проц корректно. Мосфеты из-за этого погореть не могли.
Они уж точно не в питальнике проца стоят. Скорее - стабилизатор питания памяти или моста.
Вообще - поиск много чего интересного по этому поводу может сказать, в частности, загляните в этот топик. Да и диагностику с измерением напряжений неплохо бы произвести...
darius (не проверено)
Вопрос следующий какие напряжения померять? Диагностику провести не могу нет POSt-card
