Автор: Madest , 15 марта 2010
Валялся дохлый FSP-400, решил сделать из него универсальный БП с регулировкой.
Ампутировал все во вторичке, кроме +12 канала, вырезал родной ШИМ.
Собрал на отдельной плате ШИМ на 494, все прикрутил, подключил, вроде работает, напруга регулируется, но есть некоторые непонятки. Блок издает неприятный треск, который зависит от выходного напряжения, также становится тише если выходной дроссель прижать. Силовые ключи(13009f) стоят без радиатора, выпрямительные диоды тоже.
Вторая проблема, просаживается второй канал дежурки под нагрузкой, на ХХ +16В, при подключении 494 падает до +8,5В. первый канал дежурки стабильно +5В.
Весь блок перерыл, все в идеале. Может у кого какие мысли есть как с этим бороться?
16 лет 7 месяцев назад
Треск может быть из-за длинных проводов к потенциометру, его плохого качества, самого дросселя, цепочки ОС на 3 ногу и, конечно, питания ШИМ.
И сколько же потребляет ШИМ и транзисторы раскачки ? Где-то хомут.
Madest
Попробую поиграть со всем этим, спс.
подкидывал свою платку с 494 на другой блок, треск есть, но заметно тише, и реже, местами вообще пропадает.
дело не в ШИМ, дежурка прогибается до +10В даже на нагрузку в 33К.
на другом блоке дежурка выдает +24В, и держится нормально при включении ШИМ.
Концы этой обмотки на трансе дежурки не перепутаны ?
Madest
нет, я дежурку не трогал, до вчерашнего вечера, заменил всю вторичку в дежурке, на ХХ напряжение поднялось до +22В,
но на нагрузку в теже 33к проседает до +15В. Попробую на тругом блоке, есть ощущение что транс дежурки подпаленый.
Так же потенциометр пустил через экранированный провод.
В итоге на ХХ треск почти пропал, слышен только если ухо близко поднести, но на нагрузку(лампочка 12В 60Вт) визжит как поросенок, визг зависит от выходного напряжения, чем выше выход, тем выше визг.
Это вроде нормально.
Потенциометр с графитовым токосъемником ?
А как там дела с дросселем ?
Madest
Да, самый обычный. Думаю дело в нем. Попробую в место него воткнуть делитель и посмотрю что будет.
Вообще была идея регулировать напряжение и ток не потенциометрами а через ЦАПы, потенциометр для теста воткнул, первый попавшийся.
Вся вторичка по 12В пока осталась родная.
Некоторые переделки из-за этого визжат. Попробуйте перекинуться на обмотку от +5
Madest
Воткнул вместо потенциометра делитель, визга под нагрузкой нет.
Буду переделывать дальше, попробую ЦАП поставить в регулировку
Всем спасибо.
