Автор: sega , 22 октября 2013
ситуация такая
выяснилось что биос там был не родной а от evga.
залил родной gigabyte
на GPU-Z видно что количество памяти определяется 2990 mb!! а моя версия 2-х гиговая
и часть параметров вообще не отображается.
с установленными драйверами система не грузится.
напряжение на проце 1 В ровно. на памяти 1,4 В , но при нажатии кнопки включения 1,6 В но потом падает до 1,4 после появления изображения .
и при движении мышки полоски пропадают в том месте где она "прошла", но потом опять появляются.
пробовал ставить более низкие частоты, результат не изменился
сопротивление гпу 9,5 Ом (на кондёрах под ним)
сопротивление памяти 130 Ом.
была попытка прогрева с покачиванием.толку ноль
подозреваю что память но с заменой трудности
нужен мастер который готов помочь в ремонте видеокарты.
отправить в другой город не проблема.
Сам нахожусь в свердловской обл.
связь лучше почтой korkin89(dog)mail.ru
snAke666
12 лет 9 месяцев назад
Осмотрите карту внимательно под лупой при хорошем освещении на предмет оторванных/подгоревших деталек. Был у меня точь в точь такой же случай на 470ой. И проблема была всего в одном отсутствуещем резисторе. Вот темка https://rom.by/forum/Ge_Force_470_GTX
