Автор: brabus78 , 17 апреля 2011
Ни с того ни с сего перестал включаться(включая какую-либо индикацию) монитор BENQ T905. Осмотр на предмет вздувшихся конденсаторов платы питания ничего не дал.
Поскольку большим опытом ремонта мониторов не обладаю, прошу помощи... с чего начинать.
brabus78
15 лет 6 месяцев назад
Посоветовали проверить предохранитель PF801 на разрыв. Предохранитель
оказался мертвым...
Значит и транзистор и микросхема...
brabus78
На выброс?
IIK
Зачем на выброс? Проверить транзисторы С5707 в инверторах, сменить. Ну и предохранитель 801 на 3а новый. Тестер и схему в руки и вперед!
brabus78
Что то не видно транзисторов с этой маркировкой. А его выпаивать для проверки требуется?
IIK
На фотке - вверху слева, выше-ниже серой емкости - один канал, по аналогии ниже - второй. Проверить КЗ коллектор-земля, база-земля в обоих каналах. Если нет КЗ - ставь предохранитель 3а и вперед. Схемы нет у меня, и маркировку на фото не видно. Найди схему любого Бенка и смотри схему инвертора с 4мя трансами.
Ждем результатов проверки
Powerman
Проверяем/меняем PF801 3A, Q805-Q808-Q809, Q812-Q815-Q816, + пропайка инвертора.
brabus78
"Проверить КЗ коллектор-земля, база-земля в обоих каналах. Если нет КЗ - ставь предохранитель 3а и вперед" .. Скажите, а для проверки выпаивать транзистор надо?
IIK
Если мерять на единицах омов - то необязательно, щупы менять местами. Схему подбросили, спасибо.
