Автор: n0fate , 23 февраля 2010
Доброго времени суток!
Не знаю где создать вопрос, решил, что в этой ветке, извините если не туда.
Думаю более грамотного ответа, чем на этом сайте мне не дадут.
Какие требования предъявляют мамки с разъемами 24+4 пина к питанию??
в частности имеется мамка на 945G чипе, проц core2duo E2400, винт на 2,5" и привод.
компик служит домашним сервером, и питается сейчас от 300-ваттного блока (20+4),
думал если туда поставить 200Ваттный блок, будет ли оно работать и какие могут быть последствия, если что то не так?
На блоке только 20-пин штекер, соорудить 4пин от 2х молексов тех же на питание процессора не долго, но выдержит ли блок?
судя по этикетке по 12В выдает до 7А.
doomnik
16 лет 9 месяцев назад
(20+4)
+4, это имеется в виду разъем 2-желтых+2-черных провода?
Если на блоке нет такого разъема "с рождения" то значит блок не расчитан на большую нагрузку по каналу +12V. Эти блоки изготовлялись еще когда в ходу были MB с сокетами #7, #370, #462 (Soc-A). Современные же системы потребяют в основном по каналу +12V. Нагрузив сверх нормы канал +12V своего 200W блока Вы, как минимум, получите завышенное +5v, максимум - выход из сторя (пробой) выпрямителей на канале +12V. В результате, возможен выход из сторя и более дорогостоящих составляющих системного блока.
