Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 февраля 2007
Всем доброго здравия... есть соображения?
Не могу найтить такой же (((
AlexP
19 лет 8 месяцев назад
onet
Полное название 2SK2611 (Metal oxide N-channel FET, enhancement type with diode.V-MOS, 900V, 9A, 150W, <1,4к(4A)) . А аналоги 2SK1796, 2SK1933, 2SK2488, 2SK2676,
onet
А мона плиз сцылачку на датаШитик ... или reference....?
Добавлено спустя 1 час 19 минут 41 секунду:
А как насчет STW9NB90 или STW7NА90?
откуда транзюк?
думаю что эти работать будут STW9NB90 или STW7NА90
AlexP
Можо и даташит http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/3010.pdf
onet
Альберт писал :
откуда транзюк?
Транзистор из БП Dell c дежуркой на TOP222Y /с большим дросселем
как на PFC, только в него не 2 а 4 провода входят... /
Стоит один на радиаторе....
я думаю что можно былобы воткнуть 12N90
v0f41k
15 лет 9 месяцев назад
Блок питания DPSN-150BP, пробит K2611, 2 резистора 0.1 ом и мёртвая 3845, после замены
K2611->W12NK90Z, 3845->3842b всё сдохло повторно:(
Аналогична ли данная замена или искать неисправность?
Транзистор должен подойти, а вот микросхема - нет. Только xxx5.
А конденсатор на 7 ноге менялся ?
А чтоб не было - "всё сдохло повторно:(" - включай через лампочку на 60вт
14 лет 10 месяцев назад
Народ а самой схемки нет на этот Б.П. ?
Тоже такой сдох. Некоторые детальки до углей, одни ножки остались.
поменял транзюк 2SK2611, шим UC3845B, резисторы 2х0,15 Ом, кандёр (47мкФх25В), диод сгорел (от затвора) стоит - тоже поменял.
Ещё там сгорело 2 резюка и дорожка к шиму (6 нога). Дорожку восстановил, а вот резюки вроде правильно подобрал, но схема не заводится. Пока не взрывается, но и не заводится. :(
Нужна схема. без неё никак. Запутался что-то.
