Автор: AndreyMG , 24 апреля 2009
добрый день форумчане!"!!
есть вышеуказанная флешара,
предистория такова:
на нее были записаны данные, затем ее вынули из USB, опять воткнули и она перестала определяться ,,,
один из "великих гуру" начал звонить резюки, 1ин из них(R10 или R11) не оправдал ожиданий горе-мастера, смело его выпаяв он выкинул его в урну, а 2 контакта замкнул оловом,,,
пожскажите как действовать в такой ситуации? как узнать номинал резистора? и как теперь с флешки востановить информацию
заранее спасибо
homeless
17 лет 6 месяцев назад
Вполне вероятно что "великий гуру" промерял 2 резистора с номиналом в 0 Ом, которые стоят на входе линий данных D+ и D- с разъема - в принципе их замена на перемычку аналогична замене пробки в электрощитке на "жучка"(только тут вероятность пробоя по этим линиям по току ниже намного).
Опишите поточнее - что происходит когда флэшка втыкается в компьютер.
AndreyMG
засвечивается лампочка ( через раз) ,,, и глухо, тоесть флешка не определяется вообще, на флешбуте нашел статью про тестовый режим контроллера, ничего не помогло
homeless
Можно марку контроллера ?
AndreyMG
контроллер ALCOR
homeless
Между праздниками ожидается подобная флэшка в ремонт - промеряю резисторы и отпишусь.
AndreyMG
ок спасибо
homeless
Принесли флэшку - на корпусе никаких опознавательных знаков, но со слов клиента - вроде как V35-я...
На плате около контактов USB-разъема маркировка - "29-6642 ver:1.0". На всякий случай выложу фотку - а там смотрите - похоже или нет
Мерял непосредственно на плате(выпаивать пока не буду - маленькие заразы) - R11 - ~1МОм, R10 - ~1.5Ом....
AndreyMG
о спасибо большущия!!)), маркировка на плате заканчивается на 4, у вас на 2, а так все то же!
как только перепаяю резюк отпишусь!
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
попалась такая же флеха как у homeless вместо резистора просто перемычку впаял и через прогу алкор мп востановил
все рабит показывает 999 мб свободно типа =)))
