Автор: Pavel , 29 мая 2006
Попала ко мне как дохлая. Вскрыл, промерял питальник - норма. Прогрел над эл.плитой, теперь определяется как переносной драйв, но при двойном щелчке говорит - Вставьте диск в у-во G: Она что, возомнила себя CD-драйвом? Как лечить? Есть у меня несколько утилей помогавших ранее, но не в этот раз. Родные с офсайта тож не могут ничего. В треш?
Контроллер - OTI-002168
Память - Samsung K9F1G08U0M
Sheriff
20 лет 5 месяцев назад
где то уже появлялась ссылка на даташит какой то из OTI-ххххх. А вот где о ней (какая это флеш) инфа хранится, точно не вспомню. Мож кто помнит, подскажет.
Pavel
Короче, предлагаю не заморачиваться с прогреванием, а просто перепаивать контроллер. Не понравилось мне его поведение, отпаял я его на той же плитке, прошелся по площадкам волной припоя под канифолью. Потом смыл ее начисто и припаял контроллер взад :) Все, флешка работает.
Только вот смущает сильно то, что судя по маркировке на чипе памяти это:
1Gb 1.8V NAND Flash Errata. Если только 1Gb - это 1 ГигаБит? Тогда сходится.
А даташиты на OTI-002168 & OTI-006828 нашел, кому надо, спрашивайте.
И правда 1Гигабит. Есть прога: PT Multi-Device, она показывает 125Mb чистого объема
Могу добавить, что недавно перепаивал OTI-2168 на своей флэшке Ramostek Rundisk после втыкания в неправильно подключенный УСБ, флэшка сначала определилась тоже не как надо, тоже "вставьте диск..."
Не было связи с м/с памяти (не догрел одну лапу). В м/с памяти, как я понял, хранится кроме области данных информация и о "бэдах", и о производителе и названии устройства. Поэтому в случае когда "определяется, но не так как надо", первым делом прогреваю контроллер и память.
