Автор: ROMby Unknown , 28 июля 2008
 Доброго времени суток.
 Общее: сабжи с AM2, X4 и AH4; Celeron 850(100X8,5), Celeron 700(66X10,5); BIOSы последние; напруга идет 2В (это пока не важно, иначе скорее всего стартов вообще не будет); в случае старта обе находят PIII; настройка шины в BIOSе ни на что не влияет; БП - AT и ATX; обе показывают реальную частоту проца, но с нереальными множителями.
 Наибольшие успехи: 6V693+Celeron 850 относительно стабильно стартует на 149МГц. 6LX87+Celeron 700 стабильно стартует на 108МГц, но ось не грузит. Обе чаще всего виснут на 05h, реже на 01h (POST-карта MasterKIT A9222).
 До переделок: WIN98SE+128 DIMM+CMI8738(ALX4000)+Trio 3D/2X(TNT2 M64, MX4 400, MX4 440, FX5200, FX5500).
6V693+Celeron 533(66X8) - гонится до 600 пофиг с чем на борту, но прилично тормозит(критерий - видео). С AT БП редко стартует, чаще вываливается на 07h (батарейка в норме). Перезагрузки проходят нормально, выключение доходит до "завершения работы", после чего как правило не стартует. Если запустилась, работает стабильно. С ATX БП стартует и выключается стабильно (впрочем статистика невелика...).
6LX87+Celeron 533 - гонится до 600 с картами до MX440, FX5200 и выше режут шину до штатной. Видео не тормозит.
 Требования к системам - видео без тормозов. Разумеется были использованы все варианты железо-софта включая элементы народных танцев с бубном. Производительность не устраивала.
 Будут какие-нибудь идеи?
Baza
18 лет 3 месяца назад
заменить конденсаторы по питанию CPU, RAM, AGP
ZZZ7ZZZ (не проверено)
Это входит в понятие "танцы":). В смысле, давно сделано.
Есть новости. Попробовал пропатчить 6V693 "BIOS Patcher"-ом 4.23. До DOS все работает корректно и на ура. Ось пока не ставил. Результат отпишу чуть позже. Если нормально встанет, то часть темы можно будет закрыть.
6LX87 после патчера ведет себя ПОЧТИ так же. "Почти" - это какой-то нездоровый на первый взгляд старт (просто визуально, то есть все вроде как нормально, но что-то не так:)) + несуществующая ошибка в строке конфига.
В общем пока не готов закрывать тему.
