Автор: Datsenko , 21 января 2009
Проблема в следующем. Имеется ноутбук Asus M51Kseries. Проессор turion tl56 ОЗУ 2гб. ОС widows xp sp2. При просмотре фильмов иногда зависает, и в динамиках начинается гудение с треском, экран останавливается, ни на какие нажатия кнопок не реагирует. Единственный способ, это зажать кнопку выкл. Особенно виснет, когда качаю из сети 99 из 100. Иногда просто может сам по себе зависнуть. Замечено что когда зависает сразу разгоняется вентилятор. Все драйвера есть. Скачанные с сайта asus. Не могу понять, проблема на аппаратном уровне, или на программном. Виндовс переустанавливал, не помогает
savely
17 лет 10 месяцев назад
IMHO, на перегрев очень смахивает. В окружающую среду с 0 или до минус 10 градусов его (во включенном состоянии и без влажности, ессно) и понаблюдать.
P.S. Думать над "советом" САМОМУ - я-то бы сейчас так бы и сделал, но я слегка пьян, да и ноута проблемного под рукой нет...
Datsenko
Не помогает, пробывал. Думаю что либо винт, либо ПО не подходит.
Emilka
17 лет 9 месяцев назад
Я бы советовал Вам обратиться в СЦ ASUS.
Сам работаю в таком и могу сказать что данная неисправность может быть из-за чего угодно начиная от кривых дров и кривого БИОСа заканчивая неисправной мамкой-процем(последнее встречается крайне редко). Если гарантии на ноутбук нет я бы рекомендовал Вам отключать по одному устройству из системы. Сняли привод, пробуем без него. Затем заменить(именно заменить) оперативу, винт. Зависание происходит при работе и от сети и от батареи? Поэкспериментируйте в общем. Первым делом посмотрите свежую версию БИОС(шьется в BIOS EzFlash).
Datsenko
Да зависает и от сети и от батареии. Уже ставил и Висту и XP ничего не помогает. Прийдется нести в гарантийку. Еще слыхал что турион процы не очень, мол зависают все время, и вообще они не пригодны. Хотя мало я в жто верю.
Olgert
Судя по треску из динамиков и что виснет в основном при работе по сети (оба устройства и звуковой кодек и сеть висят на одной шине PCI) у вас проблема именно по шине PCI, то есть по южнику, то есть в сервис несите, так вам спокойнее будет...
