Автор: XPbIM3 , 4 декабря 2011
Попала ко мне Toshiba portege m400, симптомы стандартные для этой модели:
плаваующий баг при включении, при нажатии кнопки включения может рандомно:
1)нормально включится
2)зависнут не показав биос, мигать лампой power ораньжевым цветом и бешено крутить куллером
3)зависнуть не показав биос, гореть зеленой лампой power и стоять молчать
4)циклически перезагружаться, показывая на экране курсор первым символом
если стоит на столе, шанс что включится велик, если крутить в руках - шанс что включится гораздно меньше.
Не спит под windows 7, вместо сна выключается совсем, под windows vista и XP спит нормально.
Ну и еще севшие лампы подсветки, но я думаю это на ситуацию не влияет никак.
Биос шил, проверил все на 100500 раз, проблема аппаратная похоже.
отвал чипсета? греть? какие меры предпринять?
привет,решил как то проблему? у меня точно такая же ситуация грешил на южный мост прогрел не помогло.
dimonob
14 лет 1 месяц назад
Да, расскажи.
провел сейчас опыт подогрел немного северный мост...лампочка оранжевым перестала мигать...вывод отвал северного моста ,прогрел его, ноут включается и отлично работает,но на внешнем мониторе ..родной не показывает.Причина такого поведения очевидна отвал севера. Попробую отреболить его.
отреболил ноут невключается вообще....при нажатии вкл. загорается на пару сек зеленая лампочка и снова гаснет...но лампочка питания всегда светится...такое поведение наблюдалось до ремонта...думаю северному мосту хана...буду заказывать новый
Barbosa75
10 лет 8 месяцев назад
Ну новый мост установили, заколосилось?
