Автор: teos , 20 ноября 2013
Принесли ноут Toshiba satelitte a205 с проблемой "включается с 20-го - 30-го раза". На практике у меня не разу не включился - нет питания CPU. На всякий случай заменил кондер NEC (где-то в рунете встречал что у них это типовуха), но не помогло. Питание по нолям. Собственно суть вопроса в том что не смог опознать плату чтоб найти на нее схему. Вот что на ней есть из надписей:
6050A2109101-MB-A02
1310A2109454
Hsmstar J-MV-4 (я так понимаю это производитель текстолита)
Север стоит LE82GL960, юг - NH2801NBH, мульт - WPC8763LDG.
Ну в общем помогите с определением материнки ну или сразу схемой к ней)
Ingling
12 лет 12 месяцев назад
Какой цвет текстолита? Какой проц?
teos
Проц Intel Core 2 duo, плата вроде зеленая (на работе осталась)
igils
С циферками не напутали? А то поисковик кроме этой темы больше ничего не находит.
Inventec. На вскидку - Milwaukee 10 какой-то ревизии. Для посмотреть - любая сойдет.
Например - http://www.4shared.com/get/KLVTYFcZ/TOSHIBA_Satellite_A200_-_INVEN.html?sop=true
Для скачивания нужна регистрация (бесплатная).
teos
Вроде как оно, завтра буду смотреть держа плату в руках). А какое примерно должно быть сопротивление шины питания проца относительно земли
igils
Единицы - десяток Ом для этих процессоров. Если говорим о +VCORE.
teos
Разобрался с ноутом. В общем все что я сделал (вдруг кому пригодится) - это поменял кондер NEC на танталы (набрал примерную емкость из 3-х кондеров) и заменил APL5913. Ноут завелся, буду гонять тестами.
Остался вопррос - напряжение питания без проца 1.8В, а со вставленным камнем - 1,2-1,4В плавает, и сопротивление до 4 Ом падает, это норм?
