Автор: st13 , 5 января 2012
Доброго времени суток, проблема такая, отдали мне бук Toshiba m35x, при первом включении завелся но стартовать не желал, воткнул пост карту, ресет и FRAME не горят, clk перебойно моргает, висит на посте 5E (описание так и не нашел), измерил все напряжения по схеме, все совпадают (+/-0,2В), тыки и перетыки памяти, проца (заведомо исправных) ни к чему не привели, потом заметил что по истечению Н-ного количества времени вися на посте 5E пост проходит дальше и выходит в 00, появляется FRAME (clk также моргает с перебоями), подключил дисплей, все работает, опросил шины и т.д. ошибок нет, загрузил ОС все в норме. Поменял кварц, результата нет, начал по перемычкам обрубать модули, на отключении блока 2.5V/VGA_CORE сигнал на карте clk стал ровно светиться, но висит на посте 5E и ни туды не сюды, подцепил обратно, стал вести себя как и прежде. Из деталей на плате греются только проц, север и клокер, но все в пределах нормы, мосфеты прозвонил, вроде живые все, куда дальше копать не пойму, подскажите с чем это может быть связано, в ремонте буков опыта очень мало. Заранее спасибо.
st13
14 лет 10 месяцев назад
нашел пробитый APL5331KAC-TR_SO8 в формирователе питания шины, чем можно заменить? кучу барахла перерыл такого не нашел
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/112377/ANPEC/APL5331.html
ну... из подножного корма, разве шо попробовать приладить шо то типа RT9199, RT9173... после пережёвывания даташитов...
Заказать, да пришлют родную...
st13
нашел такой же APL5331, замена результата не дала, копаю дальше по цепи
